Totaal aantal Berichten: 9071
Achter een geparkeerde auto, op een parkeerplaats ja….............
Anders steek je zover uit! ![]()
Mooi hoor, die gele lampen maken het wel af vind ik.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 29-04-2007
- BX 1.9 GTi
- Xantia 1.8 16v
Gefeliciteerd met de gele lampen, ikzelf heb ze er ook op samen met gele mistlampen voor en ik vindt het fantastisch mooi op een BX (Gti) staan!
Citroën C3 1.6 e-HDi 2011
Exen: Xantia 1.8 16V ‘98, BX 1.9D ‘92, BX 1.9 GTi ‘87, Xantia 1.8 16V, Xsara Berline 1.4 LPG
Sinds een week of twee deden mijn stadslichtjes het opeens niet meer.
Nu heb ik eens lopen bladeren in de vraagbaak, en heb ik gevonden waar de zekeringetjes zitten. Ik zelf denk namelijk dat ik het daar moet zoeken.
Nu staat er een heel schema in de vraagbaak:
‘Stadslichten’ kan ik niet vinden. Staat het onder een andere benaming in het schema? Zo ja, welke?!
ops:
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
probeer eerst eens nieuwe lampjes? lijkt me het snelst om te kijken of dat het niet is
kw zekeringen hoort het denk ik bij f13? maar dan zou wel meer het niet doen..
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Parkeerlicht?
Maar zijn de lampjes niet gewoon stuk? Anders zou de helft van de dashboardlampjes het kennelijk ook niet meer moeten doen…
En je achterlichten zitten volgens mij ook op de stadslicht zekering. Doen die het nog wel dan? Is goed mogelijk dat de lampjes gewoon stuk zijn gegaan hoor.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Vreemd, dat ze dan allebei opeens tegelijk kapot zijn?
Nouja, bij de lampjes kom je er erg moeilijk bij. (Het zijn toch die ‘onderin’ de koplamp?) Maar ik kan inderdaad eens kijken. ![]()
EDIT:
Nu wil ik het weten ook. Ik loop er even met de paraplu heen. ![]()
Komt wel vaker voor, zeker als beide lampjes even oud zijn. Weet je zeker dat ze exact tegelijk stuk gegaan zijn dan? En niet de ene een dag na de andere? of een uur oid
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Art schreef:En je achterlichten zitten volgens mij ook op de stadslicht zekering. Doen die het nog wel dan? Is goed mogelijk dat de lampjes gewoon stuk zijn gegaan hoor.
achterlichten zijn weer appart gezekerd
Art schreef:Komt wel vaker voor, zeker als beide lampjes even oud zijn. Weet je zeker dat ze exact tegelijk stuk gegaan zijn dan? En niet de ene een dag na de andere? of een uur oid
Nou, ik startte een keer ‘s ochtens de BX, en deed de lampen aan. Eerste draai is stadlicht, draai je nog een keer door heb je dimlicht. En toen zag ik ‘opeens’ op de auto voor me dat stadslicht dus niet meer brandde. Het viel me dus toen pas op, maar om met zekerheid te zeggen dat ze echt allebei tegelijk kapot zijn gegaan..
Nou, eens even gekeken.
- Stadslicht:
Voor brand niks, achter brand gewoon:
- Dimlicht:
Voor brand, en achter brand gewoon:
Verder even een stadlichtje eruit gehaad, en even bij de doosjes resevelampjes gelegd die ik bij de BX had gekregen.
Natuuurlijk zit daar weer geen stadslicht bij..
Ook even het stadslichtje bekeken, en voor zover ik kon zien zag het er allemaal nog heel uit van binnen.
Ik ga van de week wel even langs Brezan, en haal wel twee nieuwe lampjes. Kijken of het dan wel wil werken..
Met geel licht rijden staat erg goed Timo. Doet me eraan denken dat ik nog steeds geel H4 in de Berlingo moet zetten. Voor H1 heb je geloof ik van die gele kapjes die je erover heen kan plaatsen. Mja, beetje frotten aan het licht in de Xantia en ik mag de gril er weer aftrekken.
Patrick
Waarom moet de grill er dan uit Patrick?
Dit zijn ook gele kapjes Patrick. ![]()
Totaal aantal Berichten: 5540
Corrsie misschien op de contactpunten van de stadsverlichting?
Citroën das très bien!!!
