ik ben de rode sport aan het strippen en weet niet hoe ik de kleine ruitjes moet verwijderen uit de achterdeuren moet je ze eruit drukken eruit snijden en hoe moeten ze erna weer terug in carglass? of nieuwe rubbers ik hoop dat er mensen zijn die hier ervaring mee hebben
groeten rik
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Je moet die plastic strip aan de onderkant er eerst uit schuiven. Dan een hoop kruipolie of iets anders wat smeert op het rubber en tussen de ruit en het rubber spuiten, en dan voorzichtig eruit trekken.
Ik heb het pas geleden nog gedaan. Zonder olie eruit gewurmd, dat was wel spannend. Tijdens het monteren kwam ik op het idee om te smeren, dat scheelde de helft.
Eveneens ben ik tevens ook.
Als je het deurpanneel er uit haalt, zie je onder het onderste rubber een plastik strip zitten, als je die er uit trekt, kan de ruit met rubber en al een paar mm naar onderen. met veel zeep en na 3 keer roepen dat het onmogelijk is, is ie er dan uit.
Rubber blijft dus gewoon heel en geen carglas.
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
de rechtopstaande plastic strip moet er ook uit. als het grote raam naar beneden is trek je die zo naar voren.
als je de deuren niet meer nodig hebt zou ik de stijl doorzagen aan de bovenkant . scheelt weer
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Pas met eventueel zagen op dat je het glas niet raakt. Dan ligt je bronzen ruitje in een mooie legpuzzel. Ben je in elk geval alle regenachtige zondagen voor de komende 10 jaar bezig…
Test
Die plastik rand was ik even vergeten, het grote raam naar beneden, dat raamrubber even los halen uit de plastik raamstijl, die zwarte plastik raamstijl zit dan los.
Zagen is echt niet nodig.
hoi ik heb de plastic strip verwijderd en moet ik de ruitjes naar binnen of naar buiten drukken en waar kan ik afwasmiddel aan smeren tussen de rubbers en de auto neem ik aan komt het raam uit de rubbers of rubber en al eruit
groeten rik
Het raam moet er met rubber en al uit, volgens mij heb ik de ruit naar buiten of naar binnen weet ik niet meer.
plastik strip er uit, plastik raamstijl weg, dan de ruit met rubber en al een paar mm die je gewonnen hebt naar onderen schuiven en dan er uit kantelen. Beetje zeep helpt bij het schuiven.
Ja, vergeet inderdaad de strip die ONDER de ruit zit niet weg te trekken.
Ik gebruik altijd WD40 of iets dergelijks (goedkope oliespray, zeepsop zou ook best kunnen werken) om het ding eruit te krijgen.
Als het voor een sloper is, is zagen de beste en snelste optie -maar dat is het hier niet voor zover ik begrijp.
Ich bin ein Breaker
hoi welke strip zit er onder het ruitje die van het deurpaneel maar die is allang weg die strip die jullie bedoelen ken ik niet groeten rik ik zal vanavond eens verder prullen
groeten rik
Je komt ‘m vanzelf tegen; het deurpaneel hangt er inderdaad aan en het is ook het stukje waar het rubber afdekstripje op hoort te zitten (en waar vaak wat roest ontstaat).
De andere strip staat rechtop, en maakt deel uit van de scheiding tussen het vaste achterruitje en de beweegbare ruit.
Ich bin ein Breaker
hoi ik heb de strip gevonden maar hoe verwijder je die trekken of zo iets ofg onder het raam drukken en langs beneden verwijderen
groeten rik
welke strip bedoel je? die onder het kleine ruitje zit? Die kon ik er gewoon uit trekken.
Je kan de strip er naar voren uitschuiven. Met een waterpomptang richting het raam wat omlaag kan dus. En het ruitje moet je er ook een beetje uit pielen die richting op, het is zeker niet zo dat je hem er zondermeer uit kan pakken.
Veel zeep, 3 keer schelden dat het onmogelijk is en je hebt hem in je hand. ![]()
Is ook. Even een stap naar achter nemen, het geheel overzien en erin berusten dat het je nooit gaat lukken is een goed hulpmiddel ![]()
