Totaal aantal Berichten: 43713
eXpelliarMus schreef:Maar de vraag was: Onder de wartel van de stalen buisje zit een rubbertje moet ik die mee vervangen? Ik heb nog een rubbertje wat eigenlijk voor de debietregelaar bedoeld is, is dit de zelfde maat??
Als de rubbertjes onbeschadigd zijn, kun je ze hergebruiken. Als je slecht zijn, zou ik nieuwe gaan halen. Als de maat van het rubber wat je hebt gelijk is aan dat oude rubbertje, dan kun je het gewoon gebruiken.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Mooi, deze info had ik ff nodig. ![]()
- Xsara Scootertje.
Goed ik heb de benodigdheden om mijn hydrauliekpomp te vervangen in huis, nieuw rubbertje voor onder de wartel van de hogedrukleiding en een nieuwe V snaar voor de pomp. Nu nog twee kleine vraagjes? voor ik de aanzuigslang weer monteer op de hydrauliekpomp, moet ik dan eerst deze even af vullen met LHM al vorens ik de aanzuigslang weer monteer??
Om de hydrauliekpomp makkelijk te kunnen verwijderen, moet ik dan de dinamosteun even latel zakken??
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ik zit effe te verzinnen hoe ik het destijds heb gedaan. Ik had toen in ieder geval de computerbak verwijderd zodat ik de pomp eruit kon schuiven. De aanvoerleiding had ik losgemaakt en omhoog gelegd, zodat hij niet leeg liep
eXpelliarMus schreef:voor ik de aanzuigslang weer monteer op de hydrauliekpomp, moet ik dan eerst deze even af vullen met LHM al vorens ik de aanzuigslang weer monteer??
Ik zou zowel de pomp als de aanzuigslang met lhm laten vollopen ![]()
- Xsara Scootertje.
Oké, de pomp afvullen snap ik nog, maar hoe krijg ik het in de aanvoerleiding, zonder hem te mollen!? ![]()
Los maken, voorzichtig omdraaien en een trechter er in?
- Xsara Scootertje.
En dan bedoel je de kant van de lhm bak neem ik aan?
eXpelliarMus schreef:En dan bedoel je de kant van de lhm bak neem ik aan?
Juist!
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Succes broer! ouwe LHM held ![]()
- Xsara Scootertje.
Deze LHM boer wacht alleen even op goed weer!! Het blijft “Garage het stoepje” he. ![]()
eXpelliarMus schreef:Deze LHM boer wacht alleen even op goed weer!! Het blijft “Garage het stoepje” he.
krijg je daar dan wel meer garantie dan de naam doet vermoeden? Laat je niet in de luren leggen he, die vage garages doen alsof ze er verstand van hebben en de eigenaar zit dan later met de brokken !
- Xsara Scootertje.
gompy58 schreef:eXpelliarMus schreef:Deze LHM boer wacht alleen even op goed weer!! Het blijft “Garage het stoepje” he.
Zeg zit jij mijn topic niet te bevuilen!!!!
- Xsara Scootertje.
VAK!!
Ben ik net lekker bezig de pomp los te halen, alles liep op rolletjes tot dat de bovenste bout van de hydrauliekpomp afbrak
en tot overmaat van ramp ook nog eens de rubberen aanvoerleiding gebroken is.
Nu!! Wie heeft er een aanzuigleiding of weet een adres waar ik er een zou kunnen kopen!?
En de rest van de bout moet er op een of andere mannier uit gehaald worden!?
Ik zou natuurlijk ook zelf een aanzuigleiding kunnen maken tot dat ik een orgienelen leiding vind??
Totaal aantal Berichten: 5019
Shit man! Steekt er nog een stuk van de bout uit? dan kan je proberen om er 2 moeren op te draaien, deze tegen elkaar vast te draaien, en dan proberen om het geheel aan de onderste moer er uit te draaien.
Als dat niet lukt of er steekt te weinig bout uit, dan kan je een tapeind uitdraaier gebruiker.
