16 van de 36
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
Eva de BX GTi Scandinavische uitvoering van Autofan
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 29 oktober 2008 09:26 PM
  [ # 226 ]
Vandaag op school even met een programmaatje een elektrisch schema gemaakt voor: Coming Home verlichting…. Weet nog niet of ik het in mijn auto ga maken, maar het lijkt me wel leuk om dat eens te doen.
Het is een leuke opdracht om het te maken. Je moet met een transistor werken en wat diodes en een condensator en de precieze tijd berekenen. Lijkt me leuk om zoiets wel te maken, maar zit sterk te twijfelen of ik de BX ermee ga uitrusten…
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 30 oktober 2008 08:53 AM
  [ # 227 ]
da’s makkelijk bij die van ons de bedrading ligt er al nl de daglicht verlichting Wink
Citroen saxo 1.4 vts asics
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 30 oktober 2008 09:45 AM
  [ # 228 ]
Ja inderdaad je pakt gewoon de stuurstroom van de appèlverlichting en de signalen van je stuurmotor in je deur van je CV en het werkt. Zonder appèlverlichting is het ook te doen, je moet alleen even zoeken waar de stuurstroom van je dimlichten/stadslichten zit.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 30 oktober 2008 10:53 AM
  [ # 229 ]
Welk stekkertje bedoel je daarmee precies?
Ich bin ein Breaker
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 30 oktober 2008 12:35 PM
  [ # 230 ]
En wat gaat die coming-home-verlichting dan precies doen? Is het niet simpelweg de lampen uitdoen doordat je de auto (op afstand) op slot doet?
Dat zou betekenen starten en motor uitzetten met verlichting aan, daar houden auto’s/lampjes niet zo van?!
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 30 oktober 2008 12:38 PM
  [ # 231 ]
Als je de auto op slot doet, gaat de verlichting nog even branden. Wat daar het nut van is, is me altijd ontgaan. Ik denk dat het voor mensen is die geen zin hebben om de buitenlamp bij de voordeur te repareren.
Eveneens ben ik tevens ook.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 30 oktober 2008 05:03 PM
  [ # 232 ]
Relais linksvoor in de paravanbak is voor de appèlverlichting.
@knackor: Zoiets is het inderdaad. Je doet je deuren op slot of open en de lichten gaan 10 seconden branden.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 31 oktober 2008 10:30 PM
  [ # 233 ]
Even een tekeningetje gemaakt:
Ik denk zelf dat ik het niet ga gebruiken, want orgineel is het niet en ben er gewoon niet zeker genoeg van dat ik het wel wil. Die knipperlichten wist ik gewoon zeker dat ik die aansturing wilde hebben. Maar dit is leuk om iets te doen te hebben, maar orgineel is het niet en of het er nou leuk uitziet weet ik ook niet. Erg nuttig is het inderdaad ook niet.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 03 november 2008 09:34 AM
  [ # 234 ]
Gisteravond even aan een Seat Ibiza uit ‘06-‘07 (uitvoering weet ik niet precies, zag er wel sportief uit) laten merken dat een BX helemaal niet zo traag is Cool  De motor was al aardig warm en ik had even zin om een keertje een beetje stevig weg te trekken bij een stoplicht.
Dit schema hierboven klopt trouwens niet helemaal. De achterlichten moeten 5Watt zijn en ik heb de verlichting niet helemaal goed aangesloten zoals het normaal zit. Nu zit alles paralel, maar er moet ook nog wat in serie staan….
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 08 november 2008 02:49 PM
  [ # 235 ]
Net heb ik even de antivries-graad verhoogd. Denk dat het nu ongeveer rond de -17 moet zitten. Het was eerst -10 en dat vond ik iets te weinig. Op de terugweg de teller over de 3ton heen gehaald Smile  Mijn rechtergordel voor wordt een beetje minder volgens mij, net gesmeerd met siliconenspray maar lekker rolt hij nog niet op.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 15 november 2008 07:05 PM
  [ # 236 ]
Vandaag bij de veiligheidsdag geweest. Ze zweet een beetje olie, dus ik heb olie bijgevuld. LHM lekt ze. Daar ga ik dus een keertje iets aan doen. Het is niets ernstigs. Even de wartels aan de HD-regelaar aantrekken en het rubber O-ringetje van de debietregelaar vervangen.
Verder had de monteur niets meer dan alleen lof over deze auto Very Happy
De problemen die eruit kwamen ga ik binnenkort dus verhelpen. Of als ik er tijd voor heb.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 18 november 2008 10:45 PM
  [ # 237 ]
Ben al een tijdje op zoek naar 2 nette hoofdsteunen voor haar, om ze dan aan te passen en in de achterbank te zetten.
Als er nog mensen zijn die ze kwijt willen….
Binnenkort ga ik de O-ring vervangen, kost 14euro zo’n ringetje Shocked en aangezien het nog niet zo erg lekt, zit meer tegen het zweten aan, maar ik nog even een territorium van LHM bij mij in de straat. Als het al op straat valt, wat me onwaarschijnlijk lijkt.
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 18 november 2008 10:49 PM
  [ # 238 ]
Gefeliciteerd over de 3ton heen… ga zo door zou ik zeggen Cool
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 19 november 2008 09:31 PM
  [ # 239 ]
Dank je! Smile
stan
Gepost: 19 november 2008 09:33 PM
  [ # 240 ]
komende week worde de arnt tunings bumper bij mij gemonteerd word leuk met die sproeiers Razz
16 van de 36
