Richtingaanwijzers blijven aan
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 31 oktober 2008 01:27 PM
Toen ik onlangs in mijn XM 2.1TD aut wilde stappen bleken de rechter richting aanwijzers alledrie nog te branden.
Aangezien de wagen al twee dagen geparkeerd had gestaan was de accu zo goed als plat.
Ik heb de wagen toen met startkabels moeten starten.
Omdat de accu deze oefening niet heeft overleeft zit er nu een nieuwe in (Optima 50 Ah).
Vandaag wederom hetzelfde geintje, ik doe de wagen met de afstandsbediening op slot en weer blijven de rechter richtingaanwijzers branden.
Na nog een open en dicht selectie ging alles wel uit Confused
Ik heb gezien dat er een aparte draad op het knipprlicht relais zit aangesloten, vermoedelijk van de centrale vergrendeling.
Met meten kom ik er niet uit omdat de klacht er niet ‘hard’ inzit.
Het is dus niet duidelijk of ik dit in de centrale vergrendeling of in het knipperlichtrelais met zoeken.
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt, Piet
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 01 november 2008 04:07 AM
Denk dat je relais blijft hangen .
Zou die maar vervangen , kost niet veel , paar euri.
Baadt dat niet , dan verder zoeken .
Succes,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Piet Visser
- C5 Charactére
Gepost: 01 november 2008 03:52 PM
Sinds vanmorgen zit de klacht er wel ‘hard’ in.
Ik heb knipperlichtautomaat eruit liggen evenals de draad die erop aangesloten zit.
Ook de schakelaar voor de paniekverlichting en het richting aanwijzerpookje liggen los.
Maar nog steeds blijven de rechter richtingaanwijzers branden!! Shocked  huh
Bij het open/dicht selecteren van de auto (met afstandsbediening) hoor ik nog een relais tikken onder het dashboardkastje.
Die ga ik nu zien te bereiken, maar ik verwonder me erover dat er nog een relais paralel staat aan de gewone knipperautomaat.
En zie het nut van die extra draad op de knipperautomaat dus ook niet meer. Crying or Very sad
Goed, ga weer verder met demonteren en hoop dat hier iemand nog ideen heeft.
O ja, de schema’s in mijn vraagbaak komen dus niet overeen met mjn auto, heeft iemand die digitaal beschikbaar?
Bij voorbaat dank, Piet
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 01 november 2008 04:36 PM
schema’s kun je vinden op:
succes
Niels
Piet Visser
- C5 Charactére
Gepost: 01 november 2008 05:48 PM
Hé dat is een mooie link, dank je Very Happy
Heb het inmiddels gevonden, het is een relais in de ontvanger van de afstandsbediening.
Dit kastje dus;
Hierin zit een pcb-tje met daarop een relais welke blijft plakken, het zwarte relais rechtsboven,
Als na het selecteren met de afstandbediening de knipperlichten blijven branden kan ik ze uitzetten door een tikje op het relais te geven.
Zonder kastje blijkt de centrale vergrendeling het gewoon te doen d.m.v de sleutel, dus heb ik even tijd om een nieuw relais te scoren.
Iemand hier een goed adres om zo een relais te bemachtigen ?
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 01 november 2008 07:10 PM
Hier hebben ze m:
Bestellen moet je zelf doen….
Vroemmm
Niels
mcwezel
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 09-02-2009
Gepost: 16 februari 2016 11:55 AM
Let erop dat je de juiste versie van het relais bestelt als je tegen dit probleem aanloopt.
C1062: 24 volts variant
C1061: 12 volts variant
Die laatste moet je hebben, dus nl V23072C1061A303.
Link uit post van Leeuwis hierboven staat verkeerd.
XM 2.0 16V 1999 Bleu Mauritius. 56000KM.
Ex XM 2.1TD VSX 1996
Ex BX 19TZD 1992
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 16 februari 2016 01:24 PM
8 jaar te laat, maar een goeie waarschuwing. Hoe heb je dit topic in vredesnaam gevonden Razz
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 16 februari 2016 07:18 PM
Waarschijnlijk omdat zijn knipperlicht bleef branden Wink
