Mijn mist achterlicht doet het niet, er komt geen stroom achter
Lampje is goed stekker verbinding ook oke. Op het dashbord brand wel het lampje in de schakelaar als ik hem indruk.
Zekeringen ook na gekeken zitten geen kapotte tussen.
Zit er een relais tussen? zoja waar zit die?
Of is dit ook een zx kwaaltje.
Groetjes Harry
Heb je een trekhaak gemonteerd zitten?
Daar zit namelijk een contact in om de mistlamp uit te schakelen als de stekker van de aanhanger in steekt.
Het kan zijn dat dat contact blijft hangen.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Dit is een rare een. Als je de schakellaar indrukt gaat het lampje fel branden. Dit lampje is een soort feedback, deze krijgt zijn stroom niet van de schakellaar maar vanaf de draad die naar achteren loopt. Oftewel als de zekering eruit zou liggen, dan brand het lampje niet.
Over het schakellen met het stopcontact van de trekhaak; dit heeft alleen met 13polig te maken. De vraag is zit die erop.
Waar meet jij geen stroom voor je mistlamp achter trouwens?
Ook bij de 7 polige stekker bestaat dat.
Er zit inderdaad een trekhaak onder maar met een zevenpolige stekker. KAn niet ontdekken of daar een onderbreker op zit.
Ik heb met een multimeter in de stekker van het mistachterlicht achter gemeten en daar is geen stroom. Misschien doe ik iets verkeerd
Groetjes Harry
Aan de zijkant van het 7 polig stopcontact zit een zwart plastiek pennetje dat met de stekker ingedrukt word, zo ziet het eruit als het erop zit.
Langs de binnenzijde van het stopcontact heb je dan 8 aansluitingen en een miserable contact.
Dat zal ik deze week eens bekijken met licht
nu een beetje donker ![]()
Groetjes Harry
paso schreef:Aan de zijkant van het 7 polig stopcontact zit een zwart plastiek pennetje dat met de stekker ingedrukt word, zo ziet het eruit als het erop zit.
Dat zal wel belgisch zijn…
Nu begin wel erg nieuwsgierig te worden.. Maar WELKE stekker?
Je hebt die bij mistlamp zelf, deze loopt naar het linkerachterlicht en takt daar af. Dan heb je dus idd een stekker bij het linkerachterlicht waar alles binnen komt.
En hoe meet je? 2 pennen in de stekker stoppen, of 1 pen op de massa en 1 in de stekker…
GoodOldDiesel schreef:paso schreef:Aan de zijkant van het 7 polig stopcontact zit een zwart plastiek pennetje dat met de stekker ingedrukt word, zo ziet het eruit als het erop zit.
Langs de binnenzijde van het stopcontact heb je dan 8 aansluitingen en een miserable contact.Dat zal wel belgisch zijn…
Nee hoor, had mijn ZX ook.
