Spanningverdeler kapot?
ZKH Dinges van Oranjes
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 18-02-2006
Gepost: 03 november 2008 12:05 PM
Ik heb een bouwpakket gekocht, vrees ik. Volgende probleem(pje).
Gisteren begon het acculampje te branden. Niet voortdurend, maar af & toe, knipperend. Op hetzelfde moment ging m’n verlichting (dashboard en koplampen) feller branden.  Idea Als het acculampje vervolgens doofde, werd de verlichting weer zwakker.  Cool
Kortsluiting? Spanningverdeler naar z’n grootje? Of kan het iets te maken hebben met die vorige klus: de kapotte-en-inmiddels-vervangen startmotor?
ooit: Acadyane, Visa, ZX, BX 16 ‘92, 2CV6 ‘81, GS/A Pallas ‘81, XM 2.0 CT Turbo ‘94, XM 2.0i 16V SX ‘95, Saxo 1.1 SX ‘97, BX 14 RE ‘86, Ami 8 Break ‘75, AX 1.1 Spot ‘95, Xantia 1.8 16V ‘00, Saxo 1.1 ‘00
heden: 2CV6 ‘83, Xantia 1.8 16V ‘98, C3 ‘15
DIEHARD
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Gepost: 03 november 2008 12:11 PM
Dat zou kunnen, of een slecht contactje ergens, maar het zou ook de dynamo kunnen zijn. Deze kun je het beste even doormeten, dan weet je iig of dat het is. Anders zou ik even kijken of ale stekkertjes van en naar de electrisch installatie nog goed zijn, kijk vooral ook even naar de zaken die je los hebt gehad met het vervangen van de startmotor. Als de stekkertjes slecht zijn kun je ze het beste even schoonmaken met contactspray.
Met vriendelijke groet,
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 03 november 2008 07:28 PM
Lijkt op spanningsregelaar van de dynamo.
