1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
piepend slippend geluid bij koude motor
TheNewBerlingo
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 03-08-2008
Gepost: 05 augustus 2008 03:55 PM
Berlingo(model 2008) net nieuw, heeft nu het probleem dat bij koude start er een slippend/piepend geluid onder de motorkap vandaan komt.
Men heeft al de v-snaar vervangen zonder resultaat.
Het vreemde is dat wanneer de motor op temperatuur is het geluid is verdwenen.
Iemand een idee Confused:
lovecitro TheNewBerlingo
Marcel01
Totaal aantal Berichten: 308
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 05 augustus 2008 09:20 PM
piepend slipend geluid bij koude motor
Ik zou met een nieuwe Berlingo gewoon terug gaan naar de garage, net zolang totdat het goed gerepareerd is. En vooral niet zelf aan sleutelen anders krijg je misschien problemen met de garantie.
Helaas kan ik voor het symptoon ook alleen maar de V-snaar bedenken. Of heel misschien de spanrol?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 05 augustus 2008 09:42 PM
Kijk eens al je hem ” koud” laat starten of de spanrol hevig over en weer springt .
Dan is het de veer achter de spanrol die niet genoeg drukt .
Bij mijn XM’s heb ik dat al verschillende keren gehad , natuurlijk wel pas na vele jaren trouwe dienst .
Dan was de oog van de veer uitgelopen , dus gewone sleet .
Walter
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 661
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 06 augustus 2008 01:19 AM
Heeeey dit probleem heb ik ook met mijn nieuwe Berlingo (1.6 16V 110 PK) Bij de eerste controle beurt wordt de multiriem ook vervangen, maar heeft dus geen nut.
Wat ik ook nog heb is een druklager dat herrie maakt. Ratelend geluid bij stationair, schaaf geluid bij langzaam rijden (10 km./H)
C5 Aircross 181 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 06 augustus 2008 02:37 AM
Mijn auto heeft ook last van een dergelijk probleem, bij mij is het de gevlochten pakking op het uitlaatspruitstuk, als de motor warm is, dan is het weg.
TheNewBerlingo
Gepost: 07 augustus 2008 11:24 PM
De Berlingo staat bij de Dealer. Ze gaan er morgen naar kijken en luisteren natuurlijk Smile . Hopelijk komen ze tot oplossing.
Die van is ook een 1.6 16V 110PK .
Berlingo2.0HDi
Gepost: 08 augustus 2008 02:16 AM
Laat even weten als er een oplossing gevonden is.
TheNewBerlingo
Gepost: 10 augustus 2008 12:48 PM
Het probleem is opgelost.
Het probleem zat in een van de poelies waar de v snaar overheen loopt. Deze is vervangen geen gepiep meer.
Very Happy
Berlingo2.0HDi
Gepost: 10 augustus 2008 02:08 PM
Welke poelie?
Als u niet weet welke wil ik graag de gegevens van de dealer, kan mijn garage even bellen.
Alvast bedankt.
TheNewBerlingo
Gepost: 11 augustus 2008 11:54 PM
Beste Berlingo2.0HDi
Ik de gegevens van mijn garage in een prive bericht gezet.
TheNewBerlingo
Gepost: 15 augustus 2008 11:39 PM
En Berlingo2.0HDi al voorderingen met de nieuwe Berlingo?
citrober
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 22-10-2008
- (Grand) C4 Picasso C4P 130pk
- C4 (2004-heden) Cactus 110
Gepost: 22 oktober 2008 02:43 PM
piepend geluid
citrober
Gepost: 22 oktober 2008 02:47 PM
Mijn nieuwe berlingo piept ook.tussenrol is vervangen,geluid is nu iets minder,maar is er nog steeds.Wagen trilt ook tussen 85 en ca.100 km per uur.Alles gebalanceerd maar niets helpt.Probleem bekend bij iemand ??
Marcel01
Gepost: 22 oktober 2008 09:36 PM
Lijkt mij toch echt als een banden probleem… Probeer eens een andere banden-zaak. Misschien zien hun wel een oplossing…
Wat je zelf kunt doen; kijken of je banden niet te veel “kammen”. Of de banden van voor naar achter leggen… Eventueel kruislings wissellen als er geen rotatie/draai-richting op staat. S6.
citrober
Gepost: 27 oktober 2008 11:51 AM
bedankt.is inderdaad bandprobleem.een band heeft teveel hoogteslag.vervangen door reservewiel,nu is de trilling eruit.
citrober
Gepost: 03 november 2008 12:54 PM
is er al een goede oplossing voor dit irritante geluid????bij mijn berlingo is de tussenrol(looprol)vervangen en is het geluid iets minder maar nog lang niet weg.bijzonder vervelend.
1 van de 4
