1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Motor pakt niet soepel op
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 02 november 2008 05:06 PM
Hallo sweefers,
Ik merk sinds een paar dagen dat als ik (V6 3 liter automaat) al rijdend gasgeef m’n dame niet echt soepel/vloeiend reageert.
Het lijkt net alsof de gasklep (of luchtklep tis maar hoe je het bekijkt) ineens openschiet waardoor ik een lichte schok door de auto ervaar. Voor m’n gevoel is dit zuiver motorisch want schakelen doet de automaat boterzacht.
Het is dus echt het oppakken tijdens het rijden dat enigzins bruuks gaat.
Als ik héééééél rustig mijn voet op het gaspedaal laat zakken voel ik niks. Confused
Bij hoge snelheid voel ik het niet, maar dat zal (denk ik) vermoedelijk komen doordat de massa v.h. voertuig een dusdanige versnelling heeft dat het niet meer opvalt.
Iemand een idee waar ik dit moet zoeken ?
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 02 november 2008 05:57 PM
motorsteun?
sjorsh
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Gepost: 02 november 2008 06:15 PM
Dit heb ik ook heel erg met mijn TD. Zelfs als ik bij 150 van ineens van het gas ga en dan weer vol op ‘t gas voel ik een beetje een “bonk”. Eveneens: bij soepel gasgeven is er niets aan de hand… Ik heb wel handgeschakeld. Misschien dat dat het effect versterkt?
Mark Nijenhuis
Gepost: 02 november 2008 06:32 PM
eXaMple schreef:
motorsteun?
Die zijn in orde.
Mark Nijenhuis
Gepost: 02 november 2008 06:34 PM
Nu je het zegt klopt dit, rij inmiddels al zo aangepast na 4 dagen dat ik zelfs dat niet meer merk.
sjorsh
Gepost: 02 november 2008 09:09 PM
Ik heb er zelf ook niet echt last van, alleen als ik haast heb en de auto door en door koud is. Echter wanneer iemand anders de dame orders geeft (:P) dan is het duidelijk voelbaar en moet men erg wennen aan dat geschud en gebonk..
Mark Nijenhuis
Gepost: 03 november 2008 03:33 PM
Re: Motor pakt niet soepel op
Hallo sweefers,
71 keer bekeken en niemand die een richting heeft waarin ik het moet zoeken….. ff schopje omhoog.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 03 november 2008 04:01 PM
Tja, een pasklare oplossing heb ik zo niet. Ik zou het eerst zoeken in benzine en of lucht. Mogelijkheden: stappenmotor vuil, brandstoffilter vuil, gaskabel blijft hangen?
eXaMple
Gepost: 03 november 2008 04:02 PM
en is de aandrijflijn spelingvrij? er komt toch elke keer een behoorlijke kracht op te staan..
Mark Nijenhuis
Gepost: 03 november 2008 04:13 PM
par eXeMple! schreef:
stappenmotor vuil
Waar zit dat ding….... misschien een foto/schetsje of iets dergelijks ?
In de Haynes vind ik ‘m niet Confused.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 03 november 2008 04:26 PM
Je kunt ook een keer de ecu uit lezen. Er kan ntuurlijk een sensor defect zijn waardoor hij gek gaat doen. Maar mijn v6 had er ook wel last van, daar heb ik het nooit kunnen vinden.
Mark Nijenhuis
Gepost: 03 november 2008 05:00 PM
ECU geeft geen foutcodes….... helaas, dat was het enige waar ik al had gezocht.
par eXeMple!
Gepost: 03 november 2008 10:30 PM
stappenmotor vuil
Geen idee… Confused Zeker niet in een Vau Sex….
Ik heb ook wel eens gezocht, maar ik weet niet hoe zo’n ding in het Engels heet.
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 03 november 2008 10:41 PM
De stappenmotor zit bij een V6 12v links van de gasklep in een rubberen huls. Er zit een stekker op met 3 polen aan de voorzijde, aan de achterkant ervan zitten er 2 flinke rubberen luchtslangen.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 03 november 2008 11:28 PM
Een motorsteun die zo op het oog in orde lijkt, kan onder belasting flink bewegen. Ik heb het ook, 3 van de 4 steunen zijn vervangen, het is minder geworden, maar ik heb er nog steeds last van
Mark Nijenhuis
Gepost: 03 november 2008 11:31 PM
Niet op het oog Willem, we hebben flink met een bandenlichter in de garage zitten wringen….. volgens de monteur was de beweging normaal die we d’r in kregen.
Iemand een plaatje van de stappenmotor ?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
