Hallo,
Heeft toevallig iemand bij zijn/haar C4GP, aftermarket parkeersensoren aan de achterkant laten inbouwen? (of wellicht zelf gedaan?) Zo ja, welk merk/type en voor welke prijs? Bij de citroendealer of een algemeen autobedrijf?
Marijn
Parkeersensoren
Ik heb voor sensoren laten plaatsen door : http://www.loo-systemen.eu/
en ben daar heel tevreden over. Geen zichtbaar verschil met de originele achtersensoren. Neem even kontakt met hem op, hij werkt bijzonder netjes, en als je wilt komt hij ook aan huis.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Heb je dan ook daarvoor dat aparte speakertje en display? Kan je daar eens een paar kiekjes van posten hier? Ik ben wel benieuwd.. ![]()
Sensoren
Er worden via 4 sensoren een regelunit aangesloten die als ik vooruit rij met een snelheid van minder dan 7 km dan worden er 13 ledjes via een balkje aangestuurd van donkergroen naar rood (afhankelijk van de afstand) en gaat er een piepsignaal van langzaam naar snel. Dit balkje is een halve centimeter hoog en 10 cm breed en heeft hij aan de bovenkant van mijn display gemonteerd. Dat staat zeer netjes, dus onder het luifeltje van de display. Als ik tijd heb, zal ik wel een foto maken en neerzetten. Ten overvloede ik ben gezegend
met de eb6v
. Dus automaat af handbak maakt niet uit.
Klinkt goed; ik ben benieuwd hoe het display’tje staat zo onder die luifel. Ik houd met dus aanbevolen voor die foto tzt… ![]()
Sensor
Intussen heb ik wel de foto’s maar geen idee hoe ik dat moet laten zien.
Totaal aantal Berichten: 1033
Geregistreerd: 04-03-2008
- DS 5 E-hdi EGS So Chic
Je even aanmelden bij een fotosite zoals bv http://www.mijnalbum.nl. (Photobucket werkt niet met dit forum). Dan kan je ze daar uploaden. als je vervolgens de foto op het scherm hebt staan, rechtsklik je op de foto en kies je “dit afbeeldingswebadres kopiëren”. dit kun je vervolgens plakken in je bericht tussen 2 img haken.
sinds 13 april 2012: DS5 e-hdi So Chic, Bleu Philae, leer Claudia, eMyWay, HUD, thuiskomertje, afneembare trekhaak, km-stand: 123.000
daarvoor: GC4P 2.0HDiF EB6V Lumière, Show Rouge, Navidrive, afneembare trekhaak
eindkm-stand 127.000
Nu maar hopen dat dat gelukt is.
http://good-times.webshots.com/photo/2687438200043284210LnLDGQ?vhost=good-times
Dat zit er best netjes in! ![]()
Mooi gedaan ! Kabeltje gemakkelijk kunnen wegwerken ?
