Vandaag mijn nieuwe C5 2.7 Exclusive met alle opties behalve Integrale leder in ontvangst genomen.
2 problemen steken de kop op en de dealer heeft geen antwoord.
Het is dus een MP3 radio met harde schijf maar mp3’s worden niet herkend. Dus via Nero alle mogelijke ISO normen aangepast en opnieuw gebrand doch zonder resultaat.
De schijf wordt opgemerkt maar na een tijdje zegt systeem dat ze niet geïndexeerd kan worden. Zet ik de mp3 files om naar CDA( normaal muziek formaat) werkt alles prima.
Dan de story van de daglichten of daytime running lights. Eerst dit forum en de documentatie grondig geraadpleegd en tot de vaststelling gekomen dat onder “parameters auto” de lijn appéllichten ontbreekt. Mijn testauto had nochtans daglichten en ze branden ook, wel niet in het menu gerommeld natuurlijk. De hardware is echter aanwezig ik zie de lampjes zitten.
Wie kan helpen ?
groeten,
Ivan.
C5-2.7HDI met 19"adriatique velgen, 255/40 pilot sport PS2
voor de daglichten moet je op het stuur op de linkerscroll-knop drukken
dan krijg je de instellingen zoals taal, ... op het schermpje in je kilometerteller
daglichten zitten in het menu verlichting
Nothing moves you like a CITROEN
Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek !
Da’s nu juist het probleem Kurt. In deze lijst komt appéllicht niet voor.
enig ander idee ?
misschien kan de dealer dat aan en afzetten met de lexia /proxia in de configuratie van de bsi.
Dat is zo bij C6 en waarschijnlijk dus ook bij de C5 III
bij C4 picasso is dit ook zo, maar daar heet het appel-lichten en dan zijn het de kruislichten die constant branden.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Kijk eens na welke software versie je hebt?
Dit doe je door de menuknop ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden,en dan kijken naar versie of gegevens. schrijf dan de volledige combi hier eens neer?
Re: C5 -3- MP3 en appéllicht
flyerflyer1999 schreef:Het is dus een MP3 radio met harde schijf maar mp3’s worden niet herkend. Dus via Nero alle mogelijke ISO normen aangepast en opnieuw gebrand doch zonder resultaat.
logisch, hij leest geen ISO maar UDF.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
probleem voor de helft opgelost
bedankt voor jullie reacties.
vandaag langs de dealer gereden en aan de lexia gekoppeld. Een update van de software opgeladen en de appéllichten branden.
over het mp3 probleem blijft de garage zeer stil. Ze weten er geen raad mee. Er stond nog een C5 mee navidrive klaar en ook deze kan de schijven niet lezen. Een model met een gewone radio dan weer wel.
Ik heb ook het UDF formaat geprobeerd maar dat is nog verder van huis omdat de radio deze schijf helemaal niet ziet zitten.
Zijn er C5-3- Navidrive gebruikers die wat licht kunnen werpen op deze zaak.
Ben ook bij planete-citroen gaan zoeken en veel tips gevonden maar eindresultaat blijft idem.
- SM 2.7 carb
dacht wel dat het iets met de soft te maken had
wat het mp3 geval betrefd,heb ik geen problemen mee
Als ik iets opneem met nero,dan speelt hij dit onmiddelijk af en word het resoluut op de jukebox gekopieerd,na bevestigen.
Het enige wat ik steeds moet converteren zijn de nummers,welke ik aankoop via I-tunes. ![]()
mp3
dat 5 seconden drukken op de menuknop om de software versie te zien, werkt in mijn wagen ook niet. Na 5 sec. verschijnt een dialoogvenster waarmee ik de stemcommando instructie kan listen.
Op deze manier weten we natuurlijk niet welke RT versie ik heb.
Ik veronderstel dat de software van jouw C6 dus anders is.
Ik heb behoudens de motor dezelfde uitvoering en ik heb met de MP3 geen enkel probleem (gebrand met een open source pakket en op volle snelheid). Ik vraag me af of het wel om dezelfde radio gaat met dezelfde software. Hebben we het nog steeds over de RT3EV van Magneto Marelli??
grijs,
bij mij zit er een RT4 in ver 7.11. Heb vandaag nog in de garage geweest en er stonden nu 3 andere voertuigen met dezelfde navidrive. Op geen enkel toestel werkten de verschillend gebrande schijven.
Heb dan maar uit frustratie mijn mp3 via nero naar cda formaat, muziek cd, omgezet. Er geraken zo’n 19 track op een cd. Eens gecopieerd, alle 19, begint de compressie naar mp3 door het systeem zelf. Ik was getuige dat ze alle 19 gecomprimeerd werden en als ik het bestand op de jukebox afspeel zijn nog slechts 6 liedjes over. Alle anderen zijn verdwenen.
Weet iemand raad ?
een mp3 gemaakt via mediaplayer werkt niet, terwijl een andere gebrande mp3 wel werkt via nero.. ![]()
Ronama
Ronama,
Alles al geprobeerd ook Nero en alle mogelijke brandinstellingen doch negatief.
ff nagekeken
hij heeft wel een root map of zoiets
dat had de psp van mijn zoon ook nodig anders speelde hij geen mp3 af
dus als ik de werkende mp3 cd erin doe en ik klik op list
dan zeg ie bij map1 root
ik denk dat het dit is
- SM 2.7 carb
aan flyerflyer1999:
heb je al eens een dark reboot gedaan met Uw RT4? Dit doe je door de darkknop ingedrukt te houden en te wachten tot de RT4 herstart! dwz,dat er een zwart scherm op komt en hij dan weer opstart. Dat lost heel wat problemen op. probeer dan nog eens om op uwe menuknop te drukken gedurende 5 sec. en te achterhalen welke soft je EXACT hebt, je hebt de 7.11,las ik maar welke cd betrefd het? Ik heb de 7.11-16.16 B6! Ik kan je eventueel helpen met een Recover cd,als je de zelfde versie hebt als ik ![]()
