Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Kan zijn, maar ik heb daar nog nooit van gehoord..
(Hoe weet de airco dat het vriest ??)
Dan slaat dit advies nergens op :
Ontwaseming
Het klinkt misschien een beetje raar, maar ook bij temperaturen onder 0°C is het verstandig de airco te gebruiken. Zoals hierboven reeds vermeld wordt de lucht door de airco ontvochtigd. Hierdoor zullen de ramen eerder vrij zijn van condens. Stel de temperatuur aan zoals gebruikelijk. Richt vervolgens de luchtstroom naar de voorruit en zet de aanjager op de maximale snelheid. Als u een automatische airco heeft gebeurt dit vaak automatisch door de, aan de linkerkant afgebeelde, ontwasemings-schakelaar in te drukken
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
ambijajance schreef:Kan zijn, maar ik heb daar nog nooit van gehoord..
(Hoe weet de airco dat het vriest ??)Dan slaat dit advies nergens op
Ontwaseming
Normaalgezien is de airco compressor altijd actief, of beter stand by.
Want ofwel koelt hij , of hij zorgt voor droge lucht, wat dus de ontwaseming als doel heeft.
De “gekoelde” en dus droge lucht wordt nadien gemengd met warme lucht om zo de goede temperatuur te verkrijgen.
Conclusie, de airco dient niet alleen om het interier koud te krijgen.
Maar dient om droge lucht te creeren.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
Test het maar eens als het weer gaat vriezen en je met vochtige kleding in de auto gaat zitten….
compressor is tegen bevriezen beveiligd, en zal dus niet aanslaan.
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
daaristieweer,wiedurft schreef:Test het maar eens als het weer gaat vriezen en je met vochtige kleding in de auto gaat zitten….
Dat de VERDAMPER tegen bevriezen beveiligd is betekent nog niet dat je airco het niet doet als het buiten vriest… Die airco doet het echt gewoon hoor. Alleen als ie zo hard werkt dat je ijsvorming krijgt bij de verdamper (dus ín de auto) dan schakelt je airco even uit. Tot ie weer iets warmer is, en dan schakelt ie weer gewoon in, ook al is het -15 buiten!
Gr Martijn
dus je stapt in bij zeg -10, en dan.
Binnen word het niet snel warm, efficiente diesel he. Airco staat dus geen warmte af,dus….
Hij doet het niet bij mijn C4, ook niet in een andere auto (Ford Focus)
en andere auto’s.
Prima, evengoed succes….
daaristieweer,wiedurft schreef:dus je stapt in bij zeg -10, en dan.
en andere auto’s.
Sorry, wat is er efficient aan een diesel die niet warm word ? Lijkt mij het toppunt van inefficient gedrag. En een airco maakt, als ik me niet vergis, alleen de lucht droog die door de kachel warmgemaakt word. Als je kachel niet warm wordt, zegt dat niets over het wel of niet werken van je airco.
Toch ??
ambijajance schreef:daaristieweer,wiedurft schreef:dus je stapt in bij zeg -10, en dan.
en andere auto’s.
Prima, evengoed succes….Sorry, wat is er efficient aan een diesel die niet warm word ? Lijkt mij het toppunt van inefficient gedrag. En een airco maakt, als ik me niet vergis, alleen de lucht droog die door de kachel warmgemaakt word. Als je kachel niet warm wordt, zegt dat niets over het wel of niet werken van je airco.
Toch ??
Idd zo werkt het.
Airco zorgt voor droge lucht=koude lucht
en nadien wordt mengt men deze lucht me warme kachellucht.
Zo simpel is het.
- Gris Fer
prima joh….
en hoe maakt een airco de lucht droog…..
Dream on y alll!
daaristieweer,wiedurft schreef:en hoe maakt een airco de lucht droog…..
Dream on y alll!
Door het water dus de vochtigheid er uit te halen, van waar denk je mss dat het water dat onder uit je wagen loopt komt?
Dit is de condensatie van de condensator.
Trouwens hoe komt het dat je ruiten bedampen zonder airco?
Juist, omdat de lucht te vochtig is.
En hoe komt het dat de ruiten niet bedampen met de airco aan?
Juist, omdat de airco de vochtigheid uit de lucht neemt, en zo droge lucht het interieur instuurt. En deze droge lucht laat de ramen niet bedampen.
- Gris Fer
en als het vriest, wat word water dan….... juist.
Natuurkunde, ervaring en google….
Je kan niet van vloeistof naar gas naar vloeistof in het systeem als het buiten te koud is…... dan zou je verdamper een ijsblok worden…... dus schakelt het systeem zich uit, zelfbescherming…....
Maar evengoed, succes…..
daaristieweer,wiedurft schreef:en als het vriest, wat word water dan….... juist.
Je kan niet van vloeistof naar gas naar vloeistof in het systeem als het buiten te koud is…... dan zou je verdamper een ijsblok worden…... dus schakelt het systeem zich uit, zelfbescherming…....Maar evengoed, succes…..
Ha, daaristieweer !!
Ik durf niet meer ....
ambijajance schreef:daaristieweer,wiedurft schreef:en als het vriest, wat word water dan….... juist.
Hij heeft zijn naam niet gestolen.
- Gris Fer
ik heb het gisteren even getest
het was 1graad boven 0.
Rijden met airco op automatisch, geen probleem.
Manueel, en alle instellingen behouden met a/c uit, en ik kreeg bedamping.
Weer op auto en bedamping ging weg.
- Gris Fer
Re: Koukleumen in de file?
markil schreef:De laatste dagen had ik al het idee dat de kachel in casu de climate control wat raar werkte. Ik wist niet precies wat; tot vanochtend. De verwarming werkt goed als ik rij. Om precies te zijn boven de 20km. Rij ik langzamer of sta ik stil, verwijnt de warme lucht en wordt er koele/koude lucht naar binnen geblazen. Ook als ik om 28 graden vraag, wordt de lucht warm boven de 20km. Sta ik stil dan wordt de lucht weer koud.
Bijzonder lastig ook als je snel de voorruit niet alleen wil ontwasemen, maar ook ontdooien.
Mijn vraag is of ik de enige ben met dit verschijnsel of zijn er meer lotgenoten? En voor degene die het echt niet weten, wordt het testen.
Ik heb hier ook last van. Gelukkig sta ik niet dermate vaak in een file dat het me stoort. Ik rij ook op gas, is het wellicht alleen een probleem bij LPG rijders?
Citroën C4 Grand Picasso 1.8 LB LPG
