Ik heb mijn complete voorophanging eraf liggen.
(dus met schijf en veerpoten en al)
Nu is het zo als ik aan de plaat duw/trek/draai waar je de schijf en het wiel
op vast schroeft (hoe heet dat?)
dan kan ik dat zijdelings bewegen.
Bij de andere kant is dat niet zo.
Zelf dacht ik aan een kapotte wiellager(daar waar de aandrijfas in gaat,
daar zit een lager omheen).
Kan dat kloppen?
Moet deze vervangen worden (lijkt mij van wel)
Zo ja is dat makkelijk te vervangen?
En is het duur/welk lager moet ik precies hebben?
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
Totaal aantal Berichten: 25765
Als de aandrijfas eruit is zal je lager altijd speling hebben! Eerst checken met de aandrijf as goed vast!
Maar het is bij de andere kant niet.
En hij kan rustig 1 tot 2 mm heen en weer…
Dat hoeft dus niets te betekenen?
Kortom eerst erop schroeven testen en dan misschien weer eraf moeten
schroeven??
Neem contact op!
Als je aan de andere kant gaat hnagen en trekken komt die ook los!
Ja eerst monteren! Spuit er ook even nieuw wiellager vet tussen!
Thz ga ik vanavond meteen proberen!
Neem contact op!
