Achterklepspoiler BX monteren
Gepost: 06 november 2008 11:11 AM
Ik maak maar even een eigen topic aan, omdat ik denk dat mensen die ook nog een spoiler moeten monteren, tegen het zelfde probleem aan lopen. Laughing
Ik kom er niet uit! cry
Als ik kijk, waar bij de spoiler de monteer gaatjes met schroefdraad zitten (Rood omcirkelde rondjes):
En dan vervolgens kijk waar die gaatjes bij de achterklep uitkomen:
Gaat dat heel spannend worden. Want, als ik in het zwarte spoilertje op de klep boor (Deels al begonnen, het witte rondje), dan moet ik over de hele diepte van de klep. (Het gele steepje) Zie:
Zo lang zijn mijn boortjes lang niet! Shocked
Dan het tweede rode rondje, kom ik bij plastic uit, waarachter een zwarte kabel loopt. (Ik denk van de achterwisser?!)
Kortom, HELP?! Hoe monteer ik die spoiler?! Want mijn inziens, kan het gewoon niet hoe ik denk dat het moet. En om nou die spoiler alleen vast te kitten.. Zie ik niet zo zitten.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 06 november 2008 01:12 PM
Allereerst: De spoiler moet onder spanning gemonteerd worden (anders gaat hij onder verloop van tijd doorbuigen)
Tip 1: boor dus niet te grote gaten Laughing
Ik liep inderdaad tegen het zelfde probleem aan destijds. Toen nog niet zo snugger maar me vader was dat toen gelukkig wel!
Die op dat kleine spoilertje heb ik lekker bewust vergeten (veel makkelijker)
Die andere heb ik geboord (vanaf binnen)
Daar zit een gaatje voor monteren van zwarte kapje die heb ik doorgeboord. Toen schroefdraad gemonteerd in de spoiler op de goede plek die lang genoeg was om door de hele klep te gaan.
Zwarte kapje weer monteren en je moertje aandraaien.
en klaar was ik! (ook natuurlijk gekit vooral om het gaatje, tegen het lekken)
Ik weet alleen niet meer of ik het originele schroefdraad gat heb gebruikt. Ik zal dat nog even nakijken.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 06 november 2008 01:25 PM
McDean schreef:
Die andere heb ik geboren (vanaf binnen)
Ik wist niet dat jullie al een kleine hadden? Hoe heet die? Laughing
Xsara Coupe
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 06 november 2008 01:28 PM
Xsara Coupe
flauw hoor om quote tekst aan te passen Laughing  Wink
-niels-
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 18-04-2008
Gepost: 06 november 2008 03:28 PM
mijn spoiler heeft nog de originele bevestigings middelen, k heb ff foto’s gemaakt k ben ze aan het uploaden nu.
Gepost: 06 november 2008 03:33 PM
Graag!
Ik heb me toch lopen *^&^$. Ik wacht nu wel tot mijn vader er is. De gaten zitten er, het is inderdaad hol vanaf dat zwarte spoilertje tot dat groene onderaan de achterklep. Ik ben net voor de 4e keer bij de Karwei geweest (Die vrouw begon me al te herkennen Laughing ), maar heb even gereedschap nodig wat op het moment in mijn vader’s auto ligt.
-niels-
Gepost: 06 november 2008 03:40 PM
op de een of andere manier wil het niet normaal vandara de linkjes
?v=0
dat is die lange bout, is niet te zien op de foto maar hij is 55 mm lang tis een parker.
?v=0
hier zie je ook het stuk schroefdraad dat in dat zwarte “spoilertje” moet.
k hoop dat je er wat aan hebt. succes iig
Gepost: 06 november 2008 07:24 PM
Nou, hij zit. Het is niet naar mijn zin, zit er ook niet echt netjes op, maaar, hij zit.
Ik heb op een ander forum een tip van mpostma hoe hij het zou doen. Die tip wilde ik opvolgen. Die was als volgt:
Volgens mij is het sowieso een holle constructie. Ik kan me vergissen, maar ik zou het zo aanpakken.
Eerst van bovenin boren. Dat is de enige manier om exact op de juiste plek door de bovenkant te gaan. Je merkt vrij snel dat je dan door de bovenkant gaat en in het holle gedeelte komt. Zorg dat je EXACT in lijn boort met de bout in de spoiler.
Als je hebt gemerkt dat ie idd hol is, boor je een gat van onderaf dat eigenlijk alleen maar bedoeld is om bij het andere gat te komen. De bout zet zich voor zover ik nog kan herinneren in de holle ruimte. Dat gat onderin dient dus alleen maar om een dopsleutel door te kunnen steken en zal dan ook wat groter moeten zijn.
Als je het niet zeker weet kun je beter even vragen of je bij iemand in de buurt met spoiler (of op de sloop) even mag kijken hoe het daar zit.
Inderdaad, het is hol van binnen. Ik had verwacht dat dat zwarte spoilertje gewoon een dik stuk was, maar die was ook hol. Één grote holle ruimte dus van het spoilertje naar onderkant klep, dat is mooi makkelijk.
Toen was ik inderdaad in een lijn aan het boren. Bovenin met het boortje wat de maat was van de bout, en onderin met de allergrootste boor die ik in het koffertje zag liggen. Toen had ik twee gaten, en ik kon er doorheen kijken. Dat was mooi. Mijn rateltje kon er niet bijkomen, en mijn steeksleuteltjes lagen nog bij mijn vader in de auto, die dus weg was. Jammer weer. Toen heb ik geprobeerd met een lange schroevendraaier de bout erin te krijgen, maar dat lukte ook niet.
Toen ben ik weeeer naar de Karwei gereden, en heb ik zo’n draadeind gekocht.
Daar heb ik twee stukken vanaf gezaagd, en één kant in de spoiler gedraaid, en de andere kant met een moertje vast gezet aan de onderkant van de klep. Zie onderstaande foto.
Michielio
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 10-10-2006
Gepost: 06 november 2008 07:43 PM
vast is vast, zit er wel wat kit tussen?
Ik heb op mn vorige TZI ook een spoiler gemonteerd, heb toen net als Daan alleen op 2 punten vastgezet, dit is meer dan genoeg!
Scheelt je een boel gekloot en hij komt echt niet los, reed toen nog erg hard en ben nooit wat verloren onderweg :p
Maar met deze tip kom ik dus al te laat Wink
Auto’s:
BX 1.6 TZI (zwart) (DN-DZ-29) (gesloopt)
BX Chic (DB-XD-32) (Verkocht)
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 06 november 2008 08:08 PM
Mijn huige spoiler zit ook al weer meer als 3 jaar met de 2 bovenste bevestigingspunten en een beetje kit.
Geen enkel probleem!  Wink
Gepost: 06 november 2008 08:28 PM
Bij mij zit die dus ook met twee bouten vast, maar dan door de klep en het zwarte spoilertje. Achteraf waren die andere punten misschien toch makkelijker geweest.
Ik heb er inderdaad ook kit tussen. Mijn naden zijn vrij fors tussen de spoiler en de klep, dus er is een behoorlijke rand grijze kit te zien.. Jammer.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 06 november 2008 08:32 PM
zwarte kit was idd beter geweest Laughing
Gepost: 06 november 2008 08:35 PM
Had ik niet, helaas. En om nou voor de 5e keer naar de Karwei te gaan… Laughing
Deze kit is overschilderbaar, dus ik maak hem wel een keer zwart. Wink
BasisBIX
Gepost: 06 november 2008 08:37 PM
Ja, dat gat “zit” er in feite al Wink
Gepost: 06 november 2008 08:39 PM
Shocked
Achter dat zwarte plasticje of zo?
BasisBIX
Gepost: 06 november 2008 08:44 PM
Timo1990 schreef:
Shocked
Waar het zwarte plastic klem"dingetje” inzit Wink
Dat gat moet je doorboren
