navigatie (tomtom) netjes inbouwen in CX
moyen-achat
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 04 november 2008 11:12 PM
Na de zoveelste file doorstaan te hebben (vanochtend 35 kilometer snelweg in 1 uur en 3 kwartier) toch maar TomTom met HD - traffic in overweging genomen.
Op dit moment zit de PDA-navigatie gepositioneerd in het linker handschoenvakje (links naast stuur in Serie 1) met behulp van een extra 12volt contact voor het opladen. Dat werkt prima.
Echter, de nieuwe TomTom 940 is 85mm hoog en het handschoenvakje heeft maar 70mm ruimte. Weet iemand of de bovenkant van het handschoenvakje aangepast kan worden. Met de hand is dit wel een aantal mm omhoog te drukken, maar dat is nog niet voldoende.
Iemand ervaring? Smile
Michelidds
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
Gepost: 06 november 2008 03:13 PM
Helaas geen antwoord, maar een verwante vraag.
Over het inpassen in het dashboard van een CX Serie 2.
Ik heb recent een TomTom 930 HD aangeschaft, ook voor files en flitsers.
Zit te denken over het inpassen in de klepjes (die toch altijd stuk gaan). maar daar zit de TomTom wel erg in het zicht. En bovendien is het een aantasing van het mooie (mijn smaak) S2-dashboard.
In ieder geval moet de oplossing zo zijn dat je het apparaat er makkelijk uit kunt lichten, om hem via de computer te updaten. En liefst dat de voedingstekker vast zit.
Wat ik nu erg onhandig vind, is de voorruitzuignap plus het losse draadje van de voeding/HD-zender. Een oplossing met een andere steun helpt dus maar ten dele.
Iemand mooie oplossing twee-vliegen-in-één-klap?
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 06 november 2008 03:48 PM
wilde een plaatje laten zien maar dat lukt me nog steeds niet…..
wellicht is dit wat jullie zoeken
Alles overzichtelijk gerankschikt op merk en type.
Succes
Michelidds
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
Gepost: 06 november 2008 06:17 PM
Bedankt Mark.
De Carcomm houder CNM-167 die zij aanbieden doet wat ik wil.
Heb het nagevraagd, blijkt ook geschikt voor de HD ontvanger van de 930 HD (en 940 Live).
Nu nog een mooie plek in / op het dashboard…
Zelf iets knutselen met behoud van de klepjes, waar de houder onder kan verdwijnen?
Suggesties?
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 08 november 2008 11:56 AM
Michelidds schreef:
Bedankt Mark.
Suggesties?
Hallo Michel,
zelf hier ook wel eens over nagedacht.
bij brodit (.com) hebben ze een cx s2 specifieke clip (geen gaten boren) klemt op dash tussen digi display en deel met roosters, ligt dan op/over dash board vakje. daarop kan je dan iets anders monteren.
nr 851503 ProClip
zie schematische voorstelling bij de omschrijving op hun site.
anders een houder (van carcom??)+ evt (stroom) draad op de a stijl monteren. draad dan achter de afdekking, dus niet zichtbaar, naar beneden geleiden.
of zelf een plaatje monteren onder het tellerblok unit/lunule (onder/achter de sateliet voor ruitenwisser), wat dan iets uitsteekt naar/boven de dashboard vakjes. daarop dan weer specifieke houder. zit altijd beetje in de weg.
tenzij je een specifiek display toch in het grote dash opbergvakje rechts kwijt kan…...
ik heb nog maar gewoon een zuignap / zwanehals / houder / sigarette stroomplug…...
Gepost: 08 november 2008 12:22 PM
Re: navigatie (tomtom) netjes inbouwen in CX
specifiek voor de serie 1 heb ik nog niet nagedacht, mbt een oplossing. ook niet voor dat handschoenvakje.
hoewel ik niet voor verzagen ben (ik voeg liever wat toe, dan dat ik verzaag), zou je dat vak kunnen vergroten/aanpassen aan je tomtom.
je zou een voorzet omkasting kunnen maken voor je tomtom, die je in dat vak past, zonder dat je de boel verzaagt.
er zijn ook displays die in een zonneklep geintegreerd zijn, of in de/een andere achteruitkijkspiegel…. ideetje ?
of je projecteert het a la C6 op de voorruit ??
suc6,
Jim
Gepost: 08 november 2008 12:24 PM
Gepost: 08 november 2008 12:25 PM
of hier de brodit houder voor de s2 nog een keer
http://www.pdaplus.nl/catalog/citroen-citroen-c-375_381_429.html
