3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Knipperlichten bij sluiten/openen van de portieren
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 06 november 2008 11:15 AM
  [ # 31 ]
In mijn vorige XM (Berline 2.1TD SX ‘95) reageerden de knipperlichten wel op de afstandbediening maar alleen bij het opendoen en niet bij het op slot doen (of andersom).
Bij mijn huidige (Break 2.1TD VSX ‘95) reageren de knipperlichten helemaal niet op de afstandbediening, maar dat kan ook komen doordat er later een andere afstandbediening in is gezet. De interieur verlichting gaat wel aan en uit bij het openen en op slot doen.
Ben ook wel benieuwd hoe het in elkaar zit, want het is toch wel handig om te zien of de auto op slot gaat.
sjorsh
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Gepost: 06 november 2008 02:56 PM
  [ # 32 ]
Inderdaad. M’n binnenverlichting is ook niet dusdanig fel dat je vanaf een afstand ziet of de auto opgaat of dichtgaat.. Dus ben wel behoorlijk benieuwd of het mogelijk is dit achteraf aan te sluiten. Musketierz schreef dat hij even ging proberen. Ben wel benieuwd naar zijn bevindingen. Helaas is z’n laatste berichtje hier op ‘t forum ergens in augustus ofzo.. Dus hij is er niet echt meer mee bezig lijkt wel.. Sad
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 06 november 2008 04:26 PM
  [ # 33 ]
FF kijken of het juiste lampje erin zit… ik had er eerst ook zijn klein pokkuh ding in zitten, geeft amper licht.
Brian
Gepost: 06 november 2008 04:31 PM
  [ # 34 ]
Geeft prima licht, maar niet zoveel dat je overdag op een paar meter afstand kan zien of de auto open of dicht is.
Brian
Gepost: 06 november 2008 04:32 PM
  [ # 35 ]
Nu ik er wat meer over na heb gedacht, volgens mij knipperde de vorige XM bij zowel open als dicht doen, maar zat er geen verschil in knipperen tussen openen en dicht doen, kan dat kloppen?
sjorsh
Gepost: 08 november 2008 12:06 PM
  [ # 36 ]
Niemand weet of die knipperlichten achteraf nog zijn aan te sluiten?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 08 november 2008 04:30 PM
  [ # 37 ]
Mijn V6 bouwjaar ‘92 model ‘93,met alarm, knippert 3 maal bij open gaan en éénmaal lang bij sluiten.Ook met bijgaand geluid. Wink
Om uw knipper lichten aan te sturen,heb je de +12V draad nodig van het centraal vergrendelsysteem op het kastje onder het handschoenkastje. daar stuur je een relais mee aan welke je aansluit op de +12v van de alarmlichten knop,naar de pinkers. Wink
sjorsh
Gepost: 08 november 2008 06:35 PM
  [ # 38 ]
Oké! Bedankt! Very Happy Ik ga het proberen!
sweef
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 08 november 2008 08:32 PM
  [ # 39 ]
Ik heb 2 maal een radiografische afstandbedeining ingebouwd “over” de infrarood heen die niet meer goed werkte.
Zo’n radiokastje wat je dan inbouwt heeft een draaje dat 12 volt levert tijdens openen en sluiten.
Het was erg eenvoudig dit te laten werken: onder het dashboard de draad doortrekken naar de schakelaar voor de -hoe heet dat??- nood verlichting.. Knop die de 4richtingaanwijzers aanzet. Aan deze knop zit een oranje draad: dààrop moet je de 12volt van het kastje schakelen: en: het werkt!
Vraag LucasUnger maar, die heeft het ook op zijn 2.1TD
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 november 2008 09:08 PM
  [ # 40 ]
Dan is het nog makkelijker dan ik dacht Very Happy
Een relais is dus niet nodig??
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 09 november 2008 12:10 AM
  [ # 41 ]
Je bedoelt de trammelant lampen Joost Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
sjorsh
Gepost: 09 november 2008 01:51 PM
  [ # 42 ]
Is het lastig om bij die schakelaar van de trammelant lampen Razz te komen? Moet je daarvoor het hele dashboard monteren of kun je de schakelaar er wel uitwippen?
sweef
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 09 november 2008 01:55 PM
  [ # 43 ]
Schakelaar kan je er bij type1 gewoon uitwippen.
Oranje draad komt dan vrij te liggen.
Met een dunne maar stijve ijzerdraad kun je sonderen naar de ruimte onder het dashboard kastje, daarmee kan je draad trekken.
sjorsh
Gepost: 09 november 2008 02:02 PM
  [ # 44 ]
En een type 2..?  Surprisedops:  Surprisedops:
sweef
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 09 november 2008 02:21 PM
  [ # 45 ]
géén idee!
Zul je op japanse sites moeten kijken, hoe japanse schakelaars werken, haha! Laughing
3 van de 4
