Deurpaneel schiet los
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 04 november 2008 06:55 PM
Hey mensen
IK heb een klein probleem met mijn deurpanelen vooral mijn rechter. Als de deur een beetje hard dicht gegooit word schiet het paneel rechts onderin los en daardoor krijg ik de deur niet meer open dan moet ik eerst het paneel naar buiten duwen voordat de deur open kan.
Heeft iemand hier nog meer last van en heeft iemand enig idee hoe dit goed opgelost kan worden? Ik heb er een tijd geleden al van die nieuwe pinnetjes op gezet die de deur vast klemmen maarja dit helpt ook niet voor lang Confused
Als iemand een goede oplossing weet hoor ik het graag!
Alvast bedankt Groeten Rick
PH1 C5 2.0 uit 2003
Totaal aantal Berichten: 5548
Gepost: 04 november 2008 07:46 PM
Loszittende deurpanelen bij een Xsara, schijnt een algemeen kwaal te zijn!
Zelf heb ik er ook last van.
Misschien met kit de deurpaneel vast kitten op de deur?
Patrick
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 20-05-2004
Gepost: 04 november 2008 11:52 PM
hier ook het probleem
echter is de CV aan de rechterkant ook kapot. wordt binnenkort gemaakt en dan ook eens kijken naar het deurpaneel.
mocht je al tips hebben hoor ik graag, andersom laat ik het ook weten.
BX 1.4TE 1988 - verkocht
BX 1.9TZI 1991 - overleden
ZX 1.4i Avoriaz 1996 - verkocht
Xsara break 1.8 16v Exclusive 01-2000 - ingeruild
nu:
Xsara break 1.6 16v Difference 12-2004
mafkeessss
Gepost: 05 november 2008 08:44 PM
Ik heb tot nu toe nog geen goede tips bij de leenxsara van de dealer hebben ze er een schroef in gedraaid maar dat vind ik geen gezicht eigenlijk.
PH1 C5 2.0 uit 2003
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 07 november 2008 10:24 PM
Ooit alle clips vervangen en het paneel spanningsvrij gemonteerd, geen last meer…........... Cool
Gepost: 08 november 2008 12:05 AM
Spanningsvrij?
Hoe precies doe je dat Ron ?
mafkeessss
Gepost: 08 november 2008 08:27 PM
Ja met dat onder spanning zetten dat snap ik ook niet helemaal hoor!
Maar hij is hiervoor al een keer bij de dealer geweest omdat ik nog garantie heb die hebben er van die nieuwe witte pinnetjes in gezegt maarja dat gaat ook heel ff goed en dan is het ook over da gaat het weer los ik ga denk gewoon proberen om er weer nieuwe pinnetjes in te zetten en daarna een paar propjes montage kit erachter aan de rand zodat ik ze als het nodig is zo weer los kan snijden dit lijkt me het makkelijkste!
Gr Rick
PH1 C5 2.0 uit 2003
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 09 november 2008 12:27 PM
De CX heeft er ook last van…..
Leren daar nooit iets bij citroen uit het verleden?
hocks
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 20-03-2008
Gepost: 09 november 2008 02:30 PM
Normaal heeft een auto geen last van loszittende portierbekleding, dat het bij sommige auto’s steeds losgaat komt doordat het niet goed is gemonteerd!!!
De bekleding is losgeweest voor het monteren van luidsprekers of de auto heeft schade gehad, is gespoten etc…
vaak breken er bevestigingspluggen af, normaal zet je er dan nieuwe in, maar dat doet niet iedereen.
Gewoon origineel bevestigingsmateriaal halen bij de dealer!!
En met dat spanningsvrij monteren wat eerder al gezegd is , word bedoelt dat het portier “juist “is opgbouwd en dat er b.v. geen “te grote speakers” ingebouwd worden
Niet beginnen te knoeien met lijm , kit en schroeven!
Bijna elk merk, heeft wel een interessant model…..
CoupeRobert
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 15-05-2008
Gepost: 17 november 2008 02:19 AM
Ik ben pas bij citroen voor een beurt geweest en had dit probleem ook. Bij mij zijn er 2 kleine zwarte schroefjes ingedraaid. Je ziet er zo op het blote oog niks van maar zit wel muurvast!
Citroen Xsara Coupe 1.8 16V
Vragen over alles wat met vastgoed te maken heeft? Kijk op http://www.vastgoedweb.com of stel al je vragen op forum.vastgoedweb.com!
Technoloog
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Gepost: 17 november 2008 09:09 AM
Goeie tip over de juiste Citroën snelbevestigingspluggen. (Scrabblewoord?) Ik zal ook een keer langs moeten bij de dealer voor een setje, bij mij is een van de deurpanelen ook wat losjes.
2D
Totaal aantal Berichten: 8054
Gepost: 18 november 2008 05:07 PM
De phase I en II hebben de deurpanelen met de gewone zwarte torx-zelftappers vastzitten. Makkelijk en stevig.
De phase III daarentegen heeft andere deurpanelen (goedkoper, hard plastic, ook de randen bij de ramen en ze sluiten minder mooi aan op het dash), die met witte kunststof clips bevestigd zijn. Lastig los te krijgen (die clipjes breken gewoon af) en allemaal wat minder rammelbestendig..
mafkeessss
Gepost: 18 november 2008 07:26 PM
nou mijn ph 2 uit 2001 zitten de deurpanelen niet met zwarte zelftappers vast hoor maarja ik ben wel van plan ze toch maar zo vast te zetten dan is het tenminste altijd nog makkelijk los te krijgen als het nodig is!
PH1 C5 2.0 uit 2003
