acherruit met verwarming
Bassiechevron
Totaal aantal Berichten: 589
Geregistreerd: 09-01-2006
- Visa Club
Gepost: 08 november 2008 12:58 PM
Morgen wil ik een achterruit met verwarming in de ID gaan zetten. De achterruit is voorzien van verwarmingsdraden met aansluitingen. Hoe kan ik het beste een kabel trekken? Waarop kan ik deze aansluiten en weet iemand een mooie oplossing voor een aan/uit knop op het 2e type ID dashboard?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Gepost: 08 november 2008 01:32 PM
Een kant kan je met een kort draadje aan de aarde leggen. De andere lig je aan de linkerkant langs de bestaande kabelboom naar beneden(achter de bank. Dan kan je binnen verder of via de balk zoals het hoort. Zet em op een geschakelde plus.
Bassiechevron
- Visa Club
Gepost: 08 november 2008 02:49 PM
Merci alvast, weet je ook of die stekkertjes universeel zijn die nu op de ruit zitten?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 08 november 2008 04:41 PM
ja; zijn universeel.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 08 november 2008 07:48 PM
Re: acherruit met verwarming
Bassie, als je het niet al gedaan hebt zou ik je sterk aanraden te testen of de verwarming het wel goed doet. Ze zijn meestal kapot, en het zou zonde zijn van het werk om er pas naderhand achter te komen dat ook de jouwe defect is.
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 09 november 2008 01:38 PM
Schakelen via relais wegens hoge stroomsterkte, apart gezekerd.
knuffel
Gepost: 10 november 2008 12:26 PM
Dat valt wel mee. Zit origineel ook zonder relais.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 10 november 2008 02:36 PM
Beter is: een dikke draad 2,5 of beter 4mm2 er bij leggen, apart zekeren (zwevende zekering) naar de achterruit en dan via een relais laten schakelen door de originele draad vanaf het dashboard naar de achterruit. Voordeel: weinig spanningsverlies en toch (indirect) geschakeld na contact.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 10 november 2008 04:41 PM
Wie zei dat je een dunne draad naar achter moet leggen? Het enige voordeel van een relais is dat je schakelaar niet belast wordt. Maar daar kan die erg goed tegen.
Verder een permanente plus draad door je auto… Hmmm
