ACAV variabele inlaatspruitstuk
_Razkin_
Totaal aantal Berichten: 577
Geregistreerd: 30-03-2005
Gepost: 24 mei 2005 07:18 PM
Tijdens het vervangen van een stukje koelwaterslang, heb ik een aansluit punt van *iets* afgebroken. Wat het precies is weet ik niet, maar het heeft invloed op het ACAV, dat reageert niet meer. De auto rijdt onder de 4000rpm dan ook slecht. Gelukkig lekt ie geen koelvloeistof meer, dus er is iig iets positiefs veranderd Smile
Slechte foto…als je bekend bent met de 2.0 16v dan zal je wellicht weten dat er een slangetje loopt van de ene gele cirkel naar de ander. Wat is dat ding, daar is nl een aanslutipunt van afgebroken. Er loopt ook een slang naar de hoofdremcilinder. In de rode cirkel zie je ook een aansluitpunt, wat hoort hier op te zitten? Bij mij zat er niets op
EL Robino
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 04-06-2004
- 2CV 6 Spécial
- GS/GSA GSpecial
Gepost: 24 mei 2005 08:52 PM
Hey,
Dat ding is een elektrische vacuumschakelaar, aangesloten op het vacuum van je remsysteem en aan de andere kant op je acav systeem. Hij heet “Solenoid valve”. Die regelt of je acav systeem (de vlinderkleppen) onder vacuum komen of niet (afhankelijk van het toerental dus.
In die rode cirkel, daar hoort niets op aangesloten te zitten. Langs dat buisje wordt lucht afgeblazen en het vacuum opgeheven bij een bepaald toerengebied (heel laag en heel hoog).
Koelvloeistof verbuik nu in orde trouwens?
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 24 mei 2005 09:23 PM
uit mn hoof zeg ik dt dat klepje niet zo heel erg duur is, kan morgen de prijs wel even opzoeken als je dat wilt.
_Razkin_
Lekkage is opgelost, zat een klein rotgaatje in het stukje slang van de thermostaat naar de leiding langs de kop.
_Razkin_
Gepost: 24 mei 2005 09:24 PM
Als je dat zou willen doen graag. Smile
_Razkin_
Gepost: 25 mei 2005 01:12 PM
Heb even de vraagbaak erbij gepakt en naar het ACAV gezocht. Er is geen aansluiting van de “Solenoid valve” kapot, maar van het andere gedeelte waar de slang op zit.
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 25 mei 2005 05:28 PM
457519 ontlastklep   25,60 euro
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 25 mei 2005 07:19 PM
edit: die 60 euro was voor iets anders, ik kon heel de tijd de foto niet , nu wel
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 25 mei 2005 10:26 PM
ik ben ook dealer…. maar dit si zonder arbeidloon, zonder btw, maar jullie zijn handig zat om dat zelf te doen toch, dus voor 30 euro’s incl btw is het vacuum weer aanwezig en werkt alles weer naar behoren
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 26 mei 2005 02:17 AM
het klopt dat de ene dealer de andere niet is, maar alle dealers door heel nederland dienen zich wel te houden aan deze onderdeel prijzen.
_Razkin_
Gepost: 26 mei 2005 12:53 PM
Kan ik die ontlast klep gewoon demonteren, zonder dat er iets ontlucht oid moet worden?
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 26 mei 2005 01:29 PM
geen enkel probleem, het vacuum komt er pas op als de motor loopt.
dus geen enkel probleem.
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 26 mei 2005 01:35 PM
Surprisedfftopic Geinig: Autobedrijf oldenhage zat eerst op de lisserdijk in Lisserbroek, daar komt mijn BX vandaan Very Happy
harry
Gepost: 26 mei 2005 04:40 PM
edit: klopte niet wat ik geschreven had
_Razkin_
Gepost: 27 mei 2005 04:39 PM
Heb vandaag het onderdeel besteld bij Motorhuis. Kosten waren inderdaad 30,46. Met een beetje geluk is het er dinsdag.
harry
Gepost: 25 juli 2005 06:53 PM
even het topic omhooh halen
bij mij doet het systeem het ook niet meer , de 2 potjes zijn nog goed want als je gas geeft zie je bewegen, een beetje tikken maar ze gaan niet helemaal meer open , net of er te weinig vacuum is, volgens mij zijn de slangen niet lek en doen mijn remmen het gewoon(ivm vacuum verlies)
