Technische hulp gevraagd op afstand
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 08 november 2008 10:22 PM
Hallo
Ik zit nu in Berlijn en mijnkoppakking ligt er uit. Graag jullie hulp met gegevens voor het vervangen van de koppakking. Zoals volgorde van aanhalen van de kopbouten en de nm. Welke type koppakking enz.
Ik weet dat het hier op het forum staat, maar kan elke keer maar kort in loggen.
Kenteken van mijn auto is NP PH 23 Het is een zx 1.8i v8 uit 96
Sleutelen is voor mij geen probleem maar wil wel graag de juiste gegevens hebben.  Wink
Hopenlijk willen jullie mij helpen
Groetjes uit Berlijn
Harry
Groetjes Harry
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 08 november 2008 10:57 PM
Dan lijkt mij een algemene schop naar het diversen Of is het mechanisch gedeelte al een begin. Deze motor ligt in meerdere troenen.
Dumnoz
Gepost: 09 november 2008 02:15 PM
wat bedoel je ?  Haynes heb ik niet bij me natuurlijk,  Crying or Very sad Sleutelen kan ik, maar de gegevens kan ik niet zo snel vinden. hbase geeft 2 lengtes kopbouten aan nu weet ik niet welke ik moet gebruiken. de onderdelen kan ik hier waarschijnlijk goed kopen.
Alle tips yijn welkom, dit is de eerste keer dat ik aan een zx werk. normaal onderhoud is natuurlijk gebeurd.
Groetjes Harry
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 10 november 2008 02:25 AM
Je kan je aanmelden voor een account op http://service.citroen.com daar kun je de exacte onderdelen uitzoeken met het chassisnr.
Je kan daar ook de prijzen opzoeken, en originele artikelnummers, op H-base kun je dan e.e.a. vergelijken omdat daar ook originele artikelnummers worden vermeld.
Aanhaalmomenten zijn: (Uit de Haynes)
1580 cc, 1761 cc and 1905 cc engines
Cylinder head bolts:
Stage 1: 60Nm
Fully slacken all bolts, then tighten to:
Stage 2: 20Nm
Stage 3: Angle-tighten through 300°
Aanhaalvolgorde: (losdraaien is dus in omgekeerde volgorde)
8—-4—-1—-5—-9
-(4)-(3)-(2)-(1)- vliegwielzijde
7—-3—-2—-6—-10
Ik kan je ook het hoofdstuk voor een koppakkingwissel uit de ZX-Haynes mailen, is c.a. 1mb groot in PDF formaat, stuur me een email of PB met je emailadres.
Dumnoz
Gepost: 11 november 2008 08:58 PM
kop is eraf, uitlaatklep van de 2e cylinder is een stuk afgebroken.
kan hier een kop kopen van een xantia 1.8i 74 kw. vraag is die het zelfde als van mijn zx
voor zx is hier bijna niets te kopen, gebruikt
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 43614
Gepost: 11 november 2008 08:59 PM
Ja.
Dumnoz
Gepost: 14 november 2008 09:01 PM
Update
Kop gewisselt alles weer aangesloten en het loopt weer Very Happy
Bij deze wil ik ZX1.4i erg bedanken voor zijn hulp. Ik heb aan zijn mails met de diverse omschrijvingen veel gehad.
Als ik terug ben uit Berlijn zal ik een paar fotoos laten zien en Sohail nog per email berichten.
Groetjes Harry
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 november 2008 12:22 AM
Graag gedaan Razz
Toch de kop vervangen ipv de enkele gebroken klep, of was er meer schade aan de kop?
