Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Op de achterkant van mijn cilinderkop (dus aan distributiezijde) zit een sensor waar geen draad aan zit. Ook hangt er niet ergens een losse draad die daarop thuishoort. Wie kan mij vertellen waar deze sensor voor dient?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Dat moet welhaast de oververhittingssensor voor koelwater zijn!
En die draad is er vast wel, ergens onderin in het vet weggezakt.
vlietmansje schreef:Dat moet welhaast de oververhittingssensor voor koelwater zijn!
Die zit ofwel op de waterpomp, ofwel ergens tussen het inlaatspruitstuk volgens mij. Een sensor rechstreeks in de kop, achteraan??
Achterop de kop hoort niks te zitten.
De temp sensor zit in de kop, in de waterpomp of in de extra luchtschuif.
Aan de zijkant van het blok heb ik 2 sensoren zitten, oliedruksensor en volgens mij de temperatuursensor. De sensor waar het om gaat zit in de kop aan de achterkant. Zou het een sensor kunnen zijn voor een koelwatertemperatuurmeter?
Foto?
onbekende sensor
als ik het zo lees is het denk ik een stukje huisvlijt om de temperatuur anders te regelen dan normaal. misschien gebruikt om een fan te schakelen bij hoge temperaturen. ik weet niet of je een I.E hebt maar dan is het denk ik gebruikt om de sensor van de radiator te bruggen om sneller te koelen.
succes met de zoektocht,
gr. Rens
id19b 1970, gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
Hier een paar foto’s van de extra sensor. Op de achterkant van de kop (boven het distributiedeksel) zit een stalen plaat gemonteerd met boutjes, daar zit de sensor op.
[url]http://img201.imageshack.us/img201/5637/sensor3ct8.th.jpg [/URL] [url]http://img201.imageshack.us/images/thpix.gif [/URL]
[url]http://img522.imageshack.us/img522/723/sensor2ze3.th.jpg [/URL] [url]http://img522.imageshack.us/images/thpix.gif [/URL]
[url]http://img201.imageshack.us/img201/3527/sensor1ak4.th.jpg [/URL] [url]http://img201.imageshack.us/images/thpix.gif [/URL]
Heb je ook foto’s die groter zijn dan een postzegel? ![]()
mauritsvanveen schreef:Hier een paar foto’s van de extra sensor. Op de achterkant van de kop (boven het distributiedeksel) zit een stalen plaat gemonteerd met boutjes, daar zit de sensor op.
[url]http://img201.imageshack.us/img201/5637/sensor3ct8.jpg [/URL] [url]http://img201.imageshack.us/images/thpix.gif [/URL]
[url]http://img522.imageshack.us/img522/723/sensor2ze3.jpg [/URL] [url]http://img522.imageshack.us/images/thpix.gif [/URL]
[url]http://img201.imageshack.us/img201/3527/sensor1ak4.jpg [/URL] [url]http://img201.imageshack.us/images/thpix.gif [/URL]
probeer de linkse links nu maar, dan doen ze het wel: “.th"verwijderd.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Waarschijnlijk is het een sensor voor een olietemperatuurmeter (te checken door de sensor te verwarmen en te kijken of de weerstand verandert..).
Achter dat deksel zit water. Geen olie.
Klopt ja, dan is het een sensor voor watertemperatuur (overigens maakt het voor de sensor niet uit of ie in olie of in water zit….) ![]()
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Lijkt mij inderdaad een aftermarket sensor .
Zit er binnen nog ergens een extra metertje ????
Zit inderdaad in de watermantel , die plaat kan je zo vervangen , dus hem weghalen is ook geen probleem .
Zo te zien zal jij voor het einde van de maand nog niet rijden ......
Walter
wbogaerts schreef:Lijkt mij inderdaad een aftermarket sensor .
Walter
Zat geen extra metertje meer in maar die zal er wel eerder gezeten hebben. Ik weet nu gelukkig waar die sensor voor dient, super bedankt!
De foto’s zijn van zo’n 2 weken terug en de motor vervangen was gelukkig binnen een weekend klaar dus ik zweef weer lekker over de wegen ![]()
Totaal aantal Berichten: 94
Geregistreerd: 10-04-2006
- ID/DS ID 20 D super
- 2CV AZU B
Is het niet de zender die het lampje op het dashboard laat branden? Kun je controleren door met contact aan het draadje tegen de massa te houden. als het dan gaat branden is het daarvoor.
Voor een DS Techniek cursus ga je naar http://www.ds-tt.nl
