Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Bij mijn XM heb ik laatst 2 vergulde accupoolklemmen geplaatst en de massapunt op de bak ook vernieuwd met een nieuwe oog. De oude eraf geknipt, de nieuwe eraan geklemd en nog eens gesoldeerd voor goed contact. Alle verlichting van de auto branden een stuk feller, tevens klinkt mijn audio ook veel beter er is meer “diepte” in het geluid.
Overige massaoogjes ook vervangen door nieuwe in de gehele motorruimte, de boutjes flink in en uitgeschroefd om eventuele witte corrosie te verwijderen.
Bij de achterlichten had ik eerder al nieuwe massakabels extra gemonteerd omdat ik de melding kreeg dat de achterlichten defect waren tijdens de werking van de knipperlichten.
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
Laat ik nou net 2 van die goud/koperkleurige accupoolklemmen hebben besteld!
Zij het alleen voor mijn andere XM.
De V6.12 heeft al van die poolklemmen.
Behalve die op de bak heb ik dus ook alle massaoogjes in de motorruimte losgemaakt, gereinigd, opgeschuurd en de boutjes schoongemaakt met een staalborstel.
Van de Yahoo XM-lijst kreeg ik de tip de stadslicht-lampjes eens om te draaien om te kijken hoe het dan gaat. Voor de zekerheid ook maar 2 nieuwe lampjes gekocht, voor 60 cent per stuk.
- DS 3 Racing 207pk
Zijn de bestelde accupoolklemmen ook van het merk Carpoint? Omdat ik ze in mijn buurt niet kon vinden had ik het via het internet besteld bij een bedrijf in Almelo.
Ben erg tevreden over deze klemmen, de bedrading zet je met imbus boutjes vast en de klemmen zelf met een imbus 6 en een sleuteltje 14.
De vernieuwde (niet verguld) klemmen van mijn vorige XM waren erg bros en brak er een pootje van de klem.
Hmmm….hoe heet dat bedrijf in Almelo? Hebben die een site?
- DS 3 Racing 207pk
Tnx. En die klemmen zijn universeel kwa maat? Die passen op elke accu?
- DS 3 Racing 207pk
Ja die zijn universeel dus past op iedere autoaccu. Het voordeel van deze klemmen is dat je ze behoorlijk strak kunt aandraaien zonder dat het gaat scheuren of afbreken.
Tijdens het monteren viel me op dat ik de klemmen flink moet aandraaien voordat die eindelijk om de polen ging klemmen. Ze zijn gelukkig flexibel.
Ik heb ze ook maar besteld bij Poth.
- DS 3 Racing 207pk
Ok Matthijs goed bezig . Aangezien deze accupoolklemmen nog steeds niet op voorraad zijn kan het ongeveer 2 weken duren dat je het thuis krijgt bezorgt, was althans bij mij zo.
Zodra ze op je accu gemonteerd zijn, zijn het net juweeltjes onder de motorkap . Er worden ook doorzichtige plastic kapjes erbij geleverd, die heb ik ook over de klemmen gedaan om eventuele kortsluiting met de plus-en minpool van de accu te voorkomen. (Dit zal nooit voorkomen, maar staat wel heavy
Als ik jou was zou ik ook de minpool klemoog op de bak vervangen door een nieuw oog en wat soldeertin laten smelten op het ingeklemde uiteinde van de kabel met het oog. Hiermee zijn al je massaproblemen weg.
Waar vind ik dat klemoog op de bak? Op de bak natuurlijk…maar kan ik daar een beetje bij? Of moet er dan van alles gedemonteerd worden?
- DS 3 Racing 207pk
Het valt mee, je hoeft er niets voor weg te halen . Vanaf achter de computer moeilijk om aan te geven waar die zit.
Het beste is om de dikke masakabel vanaf de minpool te volgen, eigenlijk praktisch naast de minpool van de accu maar dan een stuk lager. Als je een lamp in die hoek laat schijnen, zie je die zo zitten. Met een ratel, verlengstuk en een dopje 13 maak je het boutje los.
Maar dit is een V6.12 Automaat hè...zit dat klemoog dan op de automaatbak dus?
Ik zal in de V6.24 ook dat ding eens opzoeken. In de V6.24 heb ik bovendien nog zo’n rare en onbetrouwbare massa-stekker achter de koplampen zitten ipv die nieuwere massapunten. Is dat makkelijk te vervangen?
- DS 3 Racing 207pk
Ik denk dat het massapunt bij een automaat hetzelfde zal zijn.
Is er in de motorruimte ook nog massapunten met een boutje in de buurt van de koplampen aan de zijkanten? Dan kun je de stekker afknippen en de bedrading doorverbinden naar de massapunten met een boutje.
Ja die is er. Net erboven.
Maar, kan dat? Zoveel massa op 1 boutje laten samenkomen?
- DS 3 Racing 207pk
Matthijs2006 schreef:Ja die is er. Net erboven.
Ja hoor, massa=massa.
