hoeveel olie?
bxthomasbx
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 05-09-2008
- BX 1.9 TZI Break
Gepost: 12 november 2008 09:13 PM
beste lezer,
hoeveel olie gaat er nou in een bx 19 tzi u9?
mvg,
thomas reneman
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 12 november 2008 09:45 PM
4 liter zonder en 4,5 liter met filter vervangen.
Elpee
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 15-11-2006
Gepost: 12 november 2008 10:48 PM
Zou er met filterwissel toch maar 5 liter in gooien !  Shocked
Gepost: 12 november 2008 11:02 PM
Beginnen met 4,5 en dan peilen ja.
Meteen 5 liter met een niet goed uitgelekte motor en je hebt er teveel inzitten.
Ik ga er toch vanuit dat iemand ook olie peilt tijdens het vullen.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 12 november 2008 11:31 PM
Peilen tijdens het vullen haha
Nope, het is 4,5 liter erin geiten. koffie drinken koekje eten, nog een koffie en dan pas peilen…
Zeker als je een vuldop op het kleppendeksel zou hebben zitten.
Ik zeg zou hebben omdat een 1.9 dat niet heeft, maar andere motoren wel en er altijd mensen zijn die denken wat voor de een geld, geld voor de ander ook…. [size=2]
-niels-
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 18-04-2008
Gepost: 12 november 2008 11:55 PM
das een leuke ja, na een liter of 7, er zit nog steeds te weinig in Shocked
totdat het er uit komt lopen aan de bovenkant Laughing
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 13 november 2008 12:01 AM
4,7 liter om precies te zijn. Wel peilen. Als je heel snel koffie en een koekje kan nuttigen dan inderdaad 2 nemen anders volstaat 1 slokje en 1 hapje om daarna te peilen. Motor even starten en ongeveer 10 sec. laten lopen. Dan uitzetten. Het filter is gevuld. Peil daarna weer olie en vul bij wat je te kort hebt. Voor de zekerheid kun je altijd nog wat meer keer controleren voordat je erbij gaat gooien, maar aan 4,7 liter zal je wel komen. 5liter zal teveel zijn denk ik.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 13 november 2008 03:33 AM
Tenzij je een deuk in je carter hebt, of een hoop slurrie onderin je carter, of de auto niet goed uitgelekt was (afgetapt met koude motor, of tijdens het aftappen niet goed horizontaal stond).
Bijvullen - als je er niet ervaren mee bent - ook altijd per halve liter, dan leer je de maatvoering op de peilstok gelijk een beetje kennen. En van het risico op “zo weinig teveel” loopt je motor niet meteen kapot.
Ich bin ein Breaker
Michielio
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 10-10-2006
Gepost: 13 november 2008 07:53 PM
Het is ook echt niet leuk als je alles netjes vervangen hebt, goeie olie met toevoegsels erin hebt gegoten, straat netjes schoon hebt kunnen houden, je vervolgens weer onder de auto moet kruipen om een halve liter af te tappen… ik spreek uit ervaring Razz Surprisedops:
Auto’s:
BX 1.6 TZI (zwart) (DN-DZ-29) (gesloopt)
BX Chic (DB-XD-32) (Verkocht)
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 13 november 2008 09:18 PM
Dan zal ik maar koffie gaan drinken terwijl de carterstop eruit is en de olie eruit loopt. Dan weet je zeker dat het carter leeg is als je de stop er weer in draait. Dan vervang je het filter en gooi je er olie in. Je kan ook het filter al vervangen terwijl de olie eruit loopt.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 13 november 2008 09:53 PM
Vergeet niet met een vinger wat olie op het filter rubber te doen
Michielio
Gepost: 14 november 2008 10:17 PM
ik vergeet het ook vaak met mn vinger te doen hoor, denk je achteraf; shit toch weer met mn teen gedaan!
hehe Razz
Auto’s:
Gepost: 14 november 2008 10:25 PM
geiten? haha haha
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 14 november 2008 11:54 PM
Tjsa, in bepaalde delen van nederland praat men een aangepast nederlands, laten wij het daar op houden Very Happy
karel
Gepost: 15 november 2008 02:36 AM
Zo moet je het ook doen, met warme motor (olie eigenlijk) wel te verstaan, dan is 1 bak koffie genoeg.
Ich bin ein Breaker
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 15 november 2008 10:00 AM
Zowiezo met warme olie in deze tijd van het jaar. Krijg je gelijk een beetje warme handen als je de carterstop eruit haalt en per ongeluk iets over je handen laat lopen.
