stop teken op dashboard
cederic
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 29-04-2007
Gepost: 15 november 2008 02:30 AM
weet er iemand wat het probleem zou kunnen zijn dat mijn stopteken op mijn dashboard brand? welke oorzaken zou dit ongeveer kunnen zijn?
citroen xantia 1.9td break verkocht aan 340.000km.
rijdt nu met een citroen xsara 1.9d break en heeft 180.000km op 06/02/2011
BunnY
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 19-06-2008
Gepost: 15 november 2008 02:40 AM
Niet genoeg druk?
cederic
Gepost: 15 november 2008 02:50 AM
BunnY schreef:
Niet genoeg druk?
hoe kan je deze oplossen?
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 15 november 2008 11:57 AM
Als de STOP lamp brandt moet er ook een ander waarschuwingslampje aangaan. Je hebt drie mogelijkheden. Motoroliepeil, LHM en koelvloeistoftemp. Als je geen van deze drie ziet is mogelijk het lampje kapot. Test door de auto op contact te zetten, niet starten! Nu moeten alle lampjes branden. Welke mis je? die is dan kapot.
En dat is dan ook het euvel wanneer je STOP lamp aangaat. Vloeistofniveau te laag of temp te hoog.
Is het boven omschrevene niet van toepassing omdat er geen lampjes defect zijn? Dan heb je een graverende fout in je klokkenwinkel. Zet er maar eens een andere in, zijn op de sloop genoeg te vinden.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
cederic
Gepost: 15 november 2008 01:46 PM
ja naast mijn stop teken links ervan is er een uitroepteken die brand maar het rare is hoe hoger mijn snelheid hoe feller die lampjes gaan als ik nu stilstaand mijn motor doe draaien gaan die lampjes heel licht en flikkeren ze zoals een lamp die niet genoeg voltage krijgt. en als ik dan terug optrek gaan die lampjes terug feller.
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 15 november 2008 01:57 PM
denk dat je lhm peil dan te laag is.
ik weet alleen niet hoe je die checkt bij een xantia, maar dat is wel ergens op te zoeken
cederic
Gepost: 15 november 2008 01:58 PM
ok in orde maar juist ter informatie wat is lhm?
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 15 november 2008 02:04 PM
Ik weet niet of je een instructieboekje hebt; hier staat ie online: http://xantiaclub.net/instructie/instructie1a/
Het uitroepteken naast het stopteken is inderdaad van het hydraulisch systeem (LHM dus).
De LHM is de vloeistof die gebruikt wordt voor de vering en de remmen van de auto. Er zit in je motorruim een reservoir met een peilglaasje bovenop.
Als je je auto in de hoogste stand zet (die schuif naast de bestuurdersstoel helemaal naar achteren) en dan naar het peilglaasje kijkt moet het parapluutje tussen de streepjes zitten. Als ie er onder zit moet je er dus LHM bijgooien. &count=121
cederic
Gepost: 15 november 2008 02:43 PM
dank u wel allemaal voor de hulp heb het probleem gevonden er zit niet genoeg lhm olie in het reservoir en straks is het bij deze opgelost dank u!!!!!
BunnY
Gepost: 15 november 2008 02:49 PM
Niet vergeten af en toe die LHM te verversen Wink Elke 2 jaar of 60.000km.
Want ik heb zo’n vermoeden dat je dat niet wist Smile
cederic
Gepost: 15 november 2008 02:52 PM
ahja neen dat wist ik niet zit ondertussen bijna tegen de 70,000km en tot nu toe is dit me eerste probleem dat ik heb gehad go citroen!!!! haha thx
BunnY
Gepost: 15 november 2008 02:55 PM
Als je zonder problemen wil blijven rijden dan zou ik het toch verversen Smile Wink . Naar het schijnt (heb nog maar 500km in de mijne gereden) kan dit anders problemen geven
