Distririem
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 26 mei 2005 04:30 PM
Jawel, ik ga binnenkort de Hegru maar eens met een bezoek vereren om de distririem te laten vervangen. Aangezien de kmstand dan op meer dan 330.000 km staat, lijkt het me verstandig om meteen de waterpomp te laten vervangen en de kleppen te laten stellen.
Is er nog meer wat evt. meteen meegenomen moet kunnen worden op dat moment? Het spul ligt toch al open dan.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 26 mei 2005 05:31 PM
bosje bloemen voor je vriendin Wink
Robin
Gepost: 26 mei 2005 06:00 PM
De distributieriemofoob is al blij zat met een nieuwe distributieriem.
zij mag betalen
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 26 mei 2005 07:03 PM
Laat gelijk je klepspeling ff checken. Bij de 16 en 19 motoren (benzine EN DIESELS!!) worden die gesteld dmv stelplaatjes, en daarvoor moeten de nokkenassen verwijderd worden, en dus ook de distririem. Over het algemeen verloopt die klepspeling niet zo erg bij een BX, maar als de boel toch open ligt is dit misschien wel een goed punt om direct mee te nemen.  Wink
De 1400’s doen het nog ouderwets met een stelbout icm borgmoer (waar helemaal niets mis mee is!!), dus daar gaat het bovenstaande niet op.
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 27 mei 2005 12:55 AM
Dat was toch al de bedoeling?? (bij een benzine met overmatig oliegebruik evt klepseals?)
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 27 mei 2005 02:07 AM
Als je zover bent moet je *zeker* ook de nokkenaskeerring aan D-zijde laten vervangen. Die gaan best wel eens lek, zeker als je kleppen gaat laten stellen (nokkenas eruit).
Kleppenstellen is relatief weinig meerwerk als je de D-riem er toch af gaat halen.
Ich bin ein Breaker
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 27 mei 2005 12:50 PM
Goed punt!! Zal ik zelf ook onthouden, voor wanneer de mijne ook weer eens aan de beurt is. Bedankt voor de tip.  Wink  Smile
