Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
eXpelliarMus schreef:Bij mij was de kabelboom die door het rubber heen loopt volledig gebroken, had toen geen achterverlichting, achteruitrijverlichting, achterruitverwarming meer. Gek genoeg nog wel mistlampen en kentekenverlichting.
Hoe heb je de boel weer aan elkaar geknoopt? Het lijkt me dat stekkertjes er aan zetten en daar het rubber overheen schuiven niet echt een optie is, omdat je dan de flexibiliteit kwijt bent. En volgens mij heeft de kabelboom ook niet zoveel reserve lengte dat ik hem een stukje door kan schuiven.
Ik zit te denken aan een stukje er tussen te zetten en de stekkertjes dan in de klep en in het frame te schuiven. Heeft dat kans van slagen?
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Het probleem in mijn achterklep speelde al bij de vorige eigenaar, Toen ik de XM kocht heb ik er niet zo op gelet wat er allemaal speelde aan problemen in de achterklep, tot dat ie niet meer sloot, heb dat toen gefixt,(de hele geschrijving staat in de tip lijst boven aan in het XM hooftstuk) toen bleek dat ik geen achterverlichting meer had als de kep dicht was maar als ie open stond wel, heb de XM naar de garage gebracht (niet wetende wat ik nu wel weet, dat het meestal een kabelbreuk is, juist daar onder dat rubber) en die hebben het toen gerepareerd door middel van een doorverbinding van de linkerlicht unit naar de rechter unit te leggen en alles werkte weer, maar ze hebben toen dus niks aan die kabelbreuk gedaan, misschien wisten zij toen ook niet dat die kabelbreuk daar zat!?
Ik heb samen met Lucas Unger uit eindelijk de kabelbreuk kunnen fixen provisories wel is waar, (Moet nog wel een paar goede draden trekken) door de draden een stukje bloot te trekken en er stukje tussen te zetten wat je samen knijpt en zo weer een verbinding maakt dat het weer werkt, daarna rolje er voorzichtig een stukje tape omheen, hoe die tape precies heet weet ik niet, (Hobbytape?) bij de autoonderdelen/elektronika winkels hebben ze het ook wel.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Inderdaad moet je hier de verharde en evt. gebroken kabels zover mogelijk uit de auto trekken en dan een vers stuk ertussen solderen. Zodanig dat als je de boel weer op de plek hebt, je een vers stuk kabel hebt wat weer een paar jaar tegen het scharnieren van het kofferdeksel kan. Vrij eenvoudige klus en bekend XM-probleempje….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Mark Nijenhuis schreef:GoodOldDiesel schreef:Euhm gaan er niet dingen door elkaar?
Als je de moeite neemt om het topic door te lezen GoodOldDiesel zie je dat ik antwoord op de vraag die gesteld wordt…....of ben ik nou gek
Ik heb het juist goed doorgelezen en daarom viel mij het ook op
Het word zeer verwarrend zoals ik voorzichtig aan probeer te geven. Er komt op een gegeven moment een antwoord voorbij over de plaats van het massablok onder de motorkap. Dit terwijl wij het over de achterkant hebben…
Dit terzijde trouwens
Je moet idd een kabelboom zover mogelijk proberen te vernieuwen. Probeer extra stekkers, kabelschoentjes of andere verbindings perikellen te vermijden. Solderen is verre het beste en dan met een stukje krimpkous. Overigens trapgewijs solderen zodat je niet alle verbindingspunten naast elkaar hebt liggen. Anders krijg je een dikke prop en past het straks niet meer.
Bezuinig niet op draad en koop allemaal verschillende kleuren. Dat maakt het uitzoeken een stuk makkelijker.
Bedankt voor de tips.
Krimpkous en draad in diverse kleuren zijn zeker het best te halen bij een elektronicazaak?
- Xsara Scootertje.
Yeb, tape ook.
Maak er ook foto’s van + uitleg, dan kan het misschien in de tip lijst.
Ik ga mijn best doen. Donderdagmiddag vrij genomen.
Maar het zal al een uitdaging worden zonder verslaglegging: een beetje solderen bij garage ‘t Stoepje, in de regen en dat voor de eerste keer
Oh ja natuurlijk ook tape om de boom opnieuw in te tapen.
Ps mocht je de kans zien om de oude kabelboom wel van zijn tape te ontdoen, dan kan je de nieuwe draad eerst even vast solderen aan de oude. Vervolgens de oude voorzichtig eruit trekken.
Zo trek je stuk voor stuk de nieuwe draden naar hun plaats.
Overigens draad doorknippen, krimpkousje erom dan strippen
Solderen doe je bij voorkeur met vers gestript draad, ongetwist. zo kun je ze recht tegenoverelkaar inelkaar steken.
Maak een hulpstuk van 2 wasknijpers onderling verbonden met een houtje of een stukje metaal, zelf heb ik een oude klemzadel van elektrabuis gebruikt.
In de bekken van de wasknijpers kun je de draden tegenoverelkaar klemmen. Dat maakt solderen stuk gemakkelijker.
Door het goed te verhitten vloeit het soldeer vanzelf naar alle punten toe.
Verwarm de ene kant van het solderen draad en houd de tin tegen de andere kant aan. Als het geheel nl op goede temperatuur is zal de tin aan die kant gaan smelten en vloeien. Zo voorkom je onnodig dikke klodders en geknoei door te gaan werken met een te lage temparatuur.
Vandaag bezig geweest met de kabelboom:
De breuken (5 v/d 13 kabels helemaal door, 2 gaar, 6 in goede staat) zaten uiteindelijk aan de kant van de klep, een rotplek, want aan die kant heb je dus geen extra stuk kabelboom. Aan de andere kant wel: in de ruimte achter de achterlichten zit zeker 30cm extra boom.
Mijn soldeerbout kreeg het allemaal niet warm genoeg in de koude wind buiten en de fohn kreeg de krimpkous ook niet gekrompen.
Dus maar even alle raad van jullie in de wind geslagen en met connectors de kapotte en gare kabels weer aan elkaar gemaakt.
Alle rare dingen zijn nu verdwenen, maar de achterruitverwarming doet het nog steeds niet, zal dus wel het relais of de schakelaar zijn. Maar welke? En waar zit het relais?
@eXpelliarMus: De open/dicht sensor zit in de achterklep bij het rechterachterlicht. Als je het luikje openmaakt zie op de rand een bruine aarde-draad zitten, daar zit ook de sensor. Volgens mij geen mechanische sensor, maar ik denk eerder zoiets als in ouderwetse kamerthermostaten met kwik o.i.d.
- Xsara Scootertje.
Ik zal het tzt ook eens bij mij bekijken hoe het zit, Maar de verlichting werkt wel weer?
eXpelliarMus schreef:Ik zal het tzt ook eens bij mij bekijken hoe het zit, Maar de verlichting werkt wel weer?
Ja alles, behalve de achterruitverwarming.
(En de achterruitenwisser keert niet terug in ruststand na uitzetten, maar stopt meteen, maar dat is al een oud probleem)
- Xsara Scootertje.
Brian schreef:eXpelliarMus schreef:Ik zal het tzt ook eens bij mij bekijken hoe het zit, Maar de verlichting werkt wel weer?
Oké, dat met de achterruitwisser heb ik ook!? zal wel een break ding zijn?
eXpelliarMus schreef:Brian schreef:eXpelliarMus schreef:Ik zal het tzt ook eens bij mij bekijken hoe het zit, Maar de verlichting werkt wel weer?
(En de achterruitenwisser keert niet terug in ruststand na uitzetten, maar stopt meteen, maar dat is al een oud probleem)Oké, dat met de achterruitwisser heb ik ook!? zal wel een break ding zijn?
Weet jij waar dat relais zit?
- Xsara Scootertje.
Brian schreef:eXpelliarMus schreef:Brian schreef:eXpelliarMus schreef:Ik zal het tzt ook eens bij mij bekijken hoe het zit, Maar de verlichting werkt wel weer?
Ik dacht dat er een relais bij ruitenwissermotor hing, moet je even de bekleding weg halen dan word alles duidelijk.
Een korte werkbeschrijving en een paar foto’s:
1.Het harmonika rubber losgehaald.
2. Binnenbekleding losgehaald. Eerst de plastic kap achteraan de hemelbekleding. Kan je gewoon lostrekken, zit vastgeklikt.
3. Plastic boven- en achterlangs zijruit erafgehaald: 1 schroefje, verder geklikt.
4. Opbergvak verwijderd, hierachter zit heel veel extra kabelboom. Dit kan je voorzichtig naar boven doortrekken.
5. Hierdoor kan er een stuk beter gewerkt worden aan de kabelboom. Tape verwijderen en harmonika op schuiven.
6. De boosdoeners.
Draadjes doorgeknipt en weer aan elkaar gemaakt met kabelverbinders. Er zitten vrij grote gaten voor de kabelboom doorvoering dus dat lukt wel met die verbinders, maar ze moeten helemaal het bochtje om, en in de klep zit niet veel plek. De kabelboom langs de zijkant van de achterruit zit daar dus wat krap.
Alles getest (alles werkt!) en weer dichtgemaakt.
