Het gaat over de avonturen van een XM gekocht bij domeinen. Dit is hier een zijstaatje van waar ik geen probleem in kan zien.
Mocht je echt iets zien wat niet door de beugel kan, dan kun je beter een mod naar keuze PB-en.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
gompy58 schreef:wel ff vragen of je een polis kan krijgen obv getaxeerde waarde. Anders gaat het obv de nieuw prijs destijds…
Het gaat alleen om WA gezien de achtergrond van deze auto, het doel van deze auto (boodschappenauto) en het feit dat dit een massa model is.
Maar slim opgemerkt….
Oh wacht bedoel je dat de WA word gebasseerd op nieuwprijs?
Verder het is een draad over deze auto. Dit is dan niet technisch in de zin van een auto maar in de lijn van accesoires…
Komt nog genoeg er zit nog geen APK op, morgen als goed is. En de koppeling moet nog en…. hopelijk niks meer.
Goed vandaag even stoeien met de remlichten.
Schakellaar stekker los, doorverbinden, niks. Zou het een zekering kunnen zijn? Geen boekje ermee, laat staan www dus op goed geluk de kast induiken.
Er zat 1 model 10a zekering in die anders was dan de rest dus die eruit, probleem lijkt nl niet nieuw. En ja die was kapot.
Ik had alleen een 20A dus die erin. Ja ze doen het, niet bepaald krachtig. Tijd om de draadbrug bij de schakellaar eruit te halen. Brug bestaat uit een 2,5mm2 vast koper standaard huis elektra draad, die was nog knap warm.
Het lijkt erop dat er ergens een flinke weerstand in het geheel zit.
Aan beide kanten lagen de stekkers tbv de trekhaak er ook uit, dus men is er meer mee bezig geweest.
Kent iemand het probleem of iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Je bent er bijna, volgens mij was het zekering 2 die de remlichten van stroom voorziet en moet een 20A zijn.
Je kan het pedaal openmaken en de verbinding verstevigen. Eventueel gewoon de lampies vervangen. Nieuwe lampen branden vele malen feller.
GoodOldDiesel schreef:Het lijkt erop dat er ergens een flinke weerstand in het geheel zit.
Het lijkt er juist op alsof er te weinig weerstand tussen de + en de - is. Kortom, sluiting! Door sluiting is die oude zekering er ook uit gegaan. De te dikke zekering van nu zal flink warm worden, en je bekabeling dus…. Dus… stoppen met gokken en aan het meten! Straks heb je een stuk gesmolten kabelboom naar achteren, en dan ben je verder van huis.
Dat stoppen met gokken idee had ik ook wel degelijk. Tis in eerste instantie ook een puur APK technisch verhaal ivm de automatisch bekeurende RDW… leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.
Zoals ik al zei lagen de stekkers van de trekhaak er al uit, dat toont aan dat men al wat geprobeerd heeft.
Daar ik de XM totaal niet ken qwa nukken ed vroeg ik mij af of dit probleem bekend was, scheelt een hoop zoeken tenslotte.
Die draadbrug was een voorziening om A te testen of het aan de schakellaar lag, maar B omdat ik alleen ben en dan is het lastig om en op de rem te trappen en te kijken of de remlichten het doen.
Auto is APK klaar en goedgekeurd voor een jaar.
Echter krijg ik die wagen niet verzekerd voor een appel en ei helaas en word het allemaal veel te duur als boodschappenwagen.
De auto gaat weg voor 350 of elk aanneemlijk bod.
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Jammer dat de verzekering zo moeilijk doet!! Was mooie boodschappenwagen geweest. Het is dat ik 2 xm’s niet op kan brengen, anders had ik het overwogen! Succes met de verkoop!
Juist ja eene zorro uit roden met een CX….
Ja ik heb hem nog wel ja. Koppelling maar eens na kijken en weg ermee…
Totaal aantal Berichten: 43716
XMine schreef:En zo zie je ‘m staan bij Autocentrum Drachten… Prijs op het raam: € 1750,-, op internet als kerstaanbieding € 1250,-.
jaja… niet zeuren, ophalen… dat je dan op de hoek met een brakke koppeling komt te staan zeggen ze er niet bij… bah. ![]()
Ik denk dat die koppeling nu gemaakt is… hij haalde met moeite 80km..
Ze hebben hem ook nog gepoetst en al.
De geruilde beamer waar volgens hun een kladblokbriefje vol met APK punten was heeft alleen een fusee kogeltje en een niet werkende claxon. Hij rijd verder als een tierelier met zo’n 6 cilinder. Bijkomend 2e probleem is de kachelmotor die een lawaai maakt om u tegen te zeggen.
Verder is het huisje wel stuk minder, zelfs een BX van deze leeftijd zou minder roest hebben. En met dat wit zie je het ook nog eens goed….
Enfin komende week APK erop en weg ermee… Geef mij toch maar een PSA…
