Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
eXpelliarMus schreef:Brian schreef:eXpelliarMus schreef:Brian schreef:eXpelliarMus schreef:Ik zal het tzt ook eens bij mij bekijken hoe het zit, Maar de verlichting werkt wel weer?
Ja alles, behalve de achterruitverwarming.
(En de achterruitenwisser keert niet terug in ruststand na uitzetten, maar stopt meteen, maar dat is al een oud probleem)Oké, dat met de achterruitwisser heb ik ook!? zal wel een break ding zijn?
Weet jij waar dat relais zit?
Ik dacht dat er een relais bij ruitenwissermotor hing, moet je even de bekleding weg halen dan word alles duidelijk.
Volgens mij zitten hier alleen maar wat stekkertjes:
De grijze draadjes uit de gele en rode stekkers lopen trouwens, samen met het ruitensproiervoeistofslangetje, door de linker harmonika.
Ik meen wel eens gehoord te hebben dat het relais ergens in/achter het dashboard zit. Misschien zit die van de achterruitverwarming daar ook wel.
Brian schreef:
@eXpelliarMus: De open/dicht sensor zit in de achterklep bij het rechterachterlicht. Als je het luikje openmaakt zie op de rand een bruine aarde-draad zitten, daar zit ook de sensor. Volgens mij geen mechanische sensor, maar ik denk eerder zoiets als in ouderwetse kamerthermostaten met kwik o.i.d.
Foto:
Links van het schroefje zie je nog juist een klein wit bolletje, dat is volgens mij de eigenlijke sensor.
De dubbele bruine draad rechts zit met een stekker vast aan de achterkant van dat witte bolletje. Trek je die stekker eruit, dan gaat de kofferbakverlichting uit.
- Xsara Scootertje.
Dan zit het relais voor de achterruitverwarming dus toch onder het dashboard!! ![]()
eXpelliarMus schreef:Dan zit het relais voor de achterruitverwarming dus toch onder het dashboard!!
Gezien de
op een niet zo’n fijne plek?
- Xsara Scootertje.
Brian schreef:eXpelliarMus schreef:Dan zit het relais voor de achterruitverwarming dus toch onder het dashboard!!
Gezien de
Moeten we eerst maar eens uitzoeken via de boeken of kennis van een ander waar ie zit.
eXpelliarMus schreef:Brian schreef:eXpelliarMus schreef:Dan zit het relais voor de achterruitverwarming dus toch onder het dashboard!!
Gezien de
Uit een ander topic over de achterruitenwisser:
eXaMple schreef:Ik heb me zelf nooit aan die dingen durven wagen maar ik weet dat er tegen het schutbord onder het dashboard (de minst bereikbare plek) een aantal relais zitten.
Maar er zal zo wel iemand reageren die exact weet hoe dat zit Wink
In mijn break had ik dat probleem ook.
Lijkt dus inderdaad een Break-probleempje.
Zou die voor de achterruitverwarming daar ook zitten?
Hoe kom ik daar bij, wat moet ik allemaal demonteren?
- Xsara Scootertje.
Als ik mij niet vergis zijn die relais boven de pedalen tegen het schutbord geplaatst, maar staat er niks over geschreven in de haynes?
eXpelliarMus schreef:Als ik mij niet vergis zijn die relais boven de pedalen tegen het schutbord geplaatst, maar staat er niks over geschreven in de haynes?
Heb ik niet
ops:
- Xsara Scootertje.
Brian schreef:eXpelliarMus schreef:Als ik mij niet vergis zijn die relais boven de pedalen tegen het schutbord geplaatst, maar staat er niks over geschreven in de haynes?
Heb ik niet
ops:
WAT!!!! Geen….............idd gaat u schamen, ook geen olvink vraagbaak?
eXpelliarMus schreef:Brian schreef:eXpelliarMus schreef:Als ik mij niet vergis zijn die relais boven de pedalen tegen het schutbord geplaatst, maar staat er niks over geschreven in de haynes?
Heb ik niet
ops:
Maar wel de WPH voor de DS (maar daar heb ik nu niets aan)
Nee, alleen dat de verschillende relais op diverse locaties in de auto geplaatst zijn, e.e.a. afhankelijk van het model/type
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Een relais tikt en je oren horen toch?
Alle geluid uit en zien waar het wegkomt.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Is wel e.e.a. over bekend. Ik HAD veel van de XM, maar die is al 4,5 jaar weg en ik heb veel opgeruimd. Check eens bij de XM-club voor een overzicht van alle relais of op de site van Jint Nijman; http://www.citroen-ds-id.com/
Of zoek in andere fora:
http://club-xm.com/forum2/index.php?act=idx
Suc6
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
