Hoi nu heb ik dit weer ![]()
al mijn verlichting werkt…maar alleen mijn dimlicht dus niet meer ineens.
wel gaan mijn achterlichten en de zijlichtjes aan
Lampjes zijn goed, en ook de zekeringen…(ook die naast de accus gechecked).
Nu zei iemand mij dat het een relais zou kunnen zijn die stuk is….
Maar waar zitten die dingen dan?
Groetjes, en alvast bedankt:)
Mischa Hoep
idd een van de relais achter de koplampen, relais even schoonmaken en of vervangen, doe je verlichting maar es aan en geef er maar es een klap op ofgooi de kap maar weer es dicht. kan maar zo zijn dat ze dan weer aanspringen.
Groet Roy
Ook al eens gehad. Het relais zit boven de rechter koplamp. Trek ‘m er eens uit; grote kans dat er een pootje is ingebrand.
Je kan altijd even omruilen met die daarnaast (van de koelfan geloof ik)
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Dit had ik ook zondag, relais rechts vervangen en m’n xenon deed ‘t weer ![]()
sjorsh schreef:Dit had ik ook zondag, relais rechts vervangen en m’n xenon deed ‘t weer
He eh.. Sjorsh , die ehh.. bumber van je !
Groeten ,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Dirk de Pirk schreef:sjorsh schreef:...
Groeten ,
Dirk
Eh, die zit scheef geloof ik
ops:
