Hallo,
heb een vraagje , mijn dashboardverlichting doet het maar voor de helft.
Het display is goed en de radio ook en de lichtjes op de knoppen van het stuur ook maar de asbak ,sigarettenaansteker en het gedeelte om de comfort control niet wat kan ik hier aan doen?
even lang de dealer of je dashboard open schroeven en de lampjes vervangen….
en hoe krijg ik die kap eraf?
Zekeringen al gecontroleerd?
Sigarettenaansteker doet het niet? Is dat alleen de verlichting ervan of ook de aansteker zelf. Als de aansteker het zelf ook niet doet zekering F23 (even controleren in je instructieboekje) links onder dashboard maar eens vervangen. Verlichting asbak en aansteker zijn aparte lampjes. Niet waarschijnlijk dat die tegelijkertijd kapot gaan. Ik weet niet op welke zekering die zitten, maar ik denk die van de aansteker.
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
die zwarte kap bij een Picasso is heel eenvoudig te verwijderen, genwoon hard trekken. Dan zitten er links en rechts twee torx schroefjes die je losdraaid, dat is alles. Aan de achterkant zie je de lampjes zitten deze draai je er uit met een tangetje, je hebt dan het complete lampje in je handen, het kleine bolletje er in (wedgebase lampje) kan je er uit trekken en los vervangen, 621632 is het nummer kost dacht ik 50 euro cent per stuk
bedankt dat is inderdaad gelukt.
nou alleen delampjes vervangen in de unit van de comfort control (kan dit opengemaakt worden?)
Ik heb het al voor elkaar gewoon 3 lampjes aan de achterkant vervangen
Over het verwijderen van de zwarte kap (voor de zekerheid: die rond de radio, airco etc): het lostrekken lukt bij mij vlot voor de bovenkant, maar onderaan komt er geen beweging in (of ik trek niet hard genoeg, maar ik wil ze niet breken). Is er iets speciaal te doen in de buurt van de pook?
ja dat klopt, bij de pook zitten twee schroeven die je ook nog moet verwijderen.
links en rechts onder het hoesje.
Re: dashboardverlichting
jouke6087 schreef:comfort control
Wat is dit dan!?
wat bedoel je??
wat houdt ‘comfort control’ in?? (staat in de eerste post)
