Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Ik geloof minder dan de standaard verlichting.. Alleen bij het aandoen trekken ze even veel, daarna valt het mee geloof ik..
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Na opstarten trekken verbruiken ze35 watt per stuk, minder dan gewone H1 pitten. Tijdens de start iets meer dan gewone H1 pitten.
Je kan tegenwoordig ook 50watt xenon HID’s krijgen, geven volgens opgave weer bijna 2 keer zoveel licht als de 35watts, maar heb ik geen ervaring mee. Van de 35watts xenon HID’s geven altot 3 keer zoveel licht als H1 gloeilampen
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
Opgegeven vermogen voor de HID-lampen: 35W.
Maar H4-lampen hebben dim- en grootlicht in één lamp. Zou dat met deze HID-lampen in H4-uitvoerring ook zo zijn?
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Haha! Dit is het XM hoekje: XM’s hebben geen H4
Voor zover ik weet zijn H4 HID’s een combinatie van HID met een klassieke gloeipit voor de tweede functie. H4 heeft dus géén dubbele HID in één unit: het is één HID met één klassieke gloeipit.
Hoe dat precies zit met verbruik weet ik niet, maar het HID deel gebruikt dus minder dan de normale 55 watt.
foto’s rode sweef:
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Xenon trekt bij het opstarten dik 15A, na een seconde of 30 is dit stabiel op iets meer dan 3A
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
ja en het is allemaal overzees gedoe. Bij reclameren is dat toch ietwat ingewikkeld. Is er geen hollandsche xenonboer die dat (betaalbaar) aanbied?
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
eXaMple schreef:ja en het is allemaal overzees gedoe. Bij reclameren is dat toch ietwat ingewikkeld. Is er geen hollandsche xenonboer die dat (betaalbaar) aanbied?
Een rondje op MP/Speurders en je komt ze tegen v.a € 60.= per set.Let wel als je een boardcomputer hebt dat je canbus systeem neemt anders krijgt men de melding dat 1 v.d lampen defect is omdat de Xenon minder stroom trekt 35w ipv 55 w.Montage is relatief simpel in een uurtje netjes te doen,en je moet wel plaats hebben voor de ballasttrafo’s.per lamp:1 trafo.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
kan dit topic beter “de oplossing voor xenon noemen” ![]()
Groet Roy
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
ambijajance schreef:Ha die Sweef, welke op Ebay raad je aan ? Een kwestie van bomen en bos nl.
Moeilijk te monteren ??
EN:
Ik heb inmiddels 6 sets gekocht, bij 4 verschillende leveranciers. Aanvankelijk kocht ik ook wat dichter bij huis (duitsland ebay) maar die leveren PRECIES gelijk spul als de Chinees direct. Ook sommige USA leveranciers zijn goedkoop, maar verschepen vanuit China. Nu koop ik gewoon de allergoedkoopste. Ik koop alleen nog “slim” balasts: die hebben veel kleiner volume en zijn moiier weg te werken. Ik gan nu niet zoeken, maar ik geloof dat mijn laatste setje (balasts + HID’s) US$ 38 kosttte, minder dan een set “speciale” Philips gloeipitten die ik ook wel geprobeerd heb…
En de sets die je in Nederland koopt met “officieel” merk??
Daarvoor zit ik lang genoeg in de handel en heb genoeg ervaring met China: Als ik 100 sets koop dan krijg ik m’n eigen merk. Echt: ik heb er genoeg van gezien, de verschillen zijn minimaal. Het Nederlandse merk heeft dan vaak een “A” lijn: betaal je tegen de €120, (tot soms wel € 200) en krijg je twee jaar garantie: kans is misschien 15 tot 20% dat je eenmaal vervanging claimt in die periode, ALS je al claimt. (mijn eerste setje in 2.1TD van US$50 heeft een jaar foutloos gewerkt en doet het nog, denk ik, vraag LucasU)
Vervolgens beginnen ze een “B” lijn: betaal je € 70, krijg je het gelijke ding maar ander merk of “merkloos” en geen garantie. Mooie handel als je misschine US$20 per set betaalt in China bij aankoop van 100 sets!
foto’s rode sweef:
tsja, tis maar net wat je wilt. Ik heb gekozen voor idd de dure pilot serie in de xm EN de zx. De xm doet het na een jaar nog steeds prima.
In de zx is gisteren een lamp of balast na 6 maanden overleden. Ik vermoed alletwee overigens.
Even gemaild en geen probleem, krijg een nieuwe set.
Maar ja, 200 euro, daar zou je een paar gpoedkope sets voor kunnen kopen en als die het samen langer dan 2 jaar uithouden ben je net zo ver…
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Als ik zo eens kijk naar de Pilot ballasts dan zie ik niets anders dan precies hetzelfde als diverse Chinezen aanbieden: de klassieke ballast, beetje chunky; zelfs het bevestigings plaatje is 100% gelijk, blijkbaar geen moeite genomen dat te verbeteren..; maar ook en de “slim line” balast, mooi, compact, en…in zwart!... Ik ben in China de fabrikant al tegengekomen die ook deze slimlines maakt in mooi rood, of blauw, of welke standaar kleur, als je er 100 bestelt -of je eigen kleur!- als je er 1000 bestelt.
Wat zulen we doen: speciale balasts bestellen in mat-goud? Die bestaan nog niet. Kosten €175 en geven we 2 jaar garantie en telefonische montage hulp!
foto’s rode sweef:
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
uhm ik ben niet zo goed met dit soort dingen maar gaat dit werken ??
dat bolletje is te groot voor een H1 lamp
en H4 past niet in een xm..
Groet Roy
xm'metje schreef:dat bolletje is te groot voor een H1 lamp
hmmmmmm, naja dan niet ![]()
