ik ben al een hele tijd het geruis van de v snaren op mijn auto beu. Dit probleem begrijp ik is veroorzaakt door het verschil tussen de twee v snaren. Eentje kan een milimeter of twee groter zijn en dan zie ze ook met oneffenheden draiien. Een kennis wees er op dat je moet kijken dat je dezelfde batch heb, en dat vind je door te kijken of de serie nummers ver uitmekaar zijn. In mijn geval heb ik alweer geruis, maar mischien heb ik een poelie die niet helemaal recht is en zou ik dus gekke slijtage kunnen veroorzaken.
Kan iemand me eraan herinneren wat de grootte wis voor de hoge druk pomp snaren?
gr. Hans
Hans Staartjes
Uit de Chyparse prijslijst: 10 x 800
v snaren en het verdraide geruis
bedankt voor de gegevens. Stom dat ik daar ook niet meteen aan het Chyparse catalogus had gedacht.
Wel heb ik bij Chyparse snaren gekocht die gepaard waren maar niet iedentiek. Ik denk dat waneer de fabrikant snaren maakt ze een enorme slurf van rubber fabriceren. Daar worden de snaren van gesneden. Die slurven kunnen van dag tot dag varieren in omtrek. Vandaar het batch idee.
Hans
Hans Staartjes
Yep, je moet snaren hebben met het zelfde nummer. Die komen van de zelfde slurf!
Ik heb echter één snaar van de dynamo waterpomp combi gewoon weggelaten. Dat scheelde al een heel end.
Totaal aantal Berichten: 834
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Re: v snaren en het verdraide geruis
hstaart schreef:bedankt voor de gegevens. Stom dat ik daar ook niet meteen aan het Chyparse catalogus had gedacht.
Hans
Dat idee heb ik ook. Ik kon 2 snaren uit dezelfde batch tegen elkaar houden en zag zo dat op die manier de 2 helften print / tekst doorliepen.
Toen ik de snaren verving had ik ook ongelijke lengte, werkt gewoon niet goed. Ik ben die gaan wisselen bij Chyparse. Toen ik eenmaal gelijke snaren had, hadden de beide snaren nog niet exact dezelfde spanning, maar goed genoeg.
Ik span de snaren zo, dat je ze in het midden ongeveer een centimeter kan indrukken, zoals de beschrijving van de club.
Edit: Bogaard was me iets te snel af met tikken ![]()
