Weet iemand of er een tekening bestaat van de verschillende hydrauliekleidingen in een CX?
Ik heb de mogelijkheid deze bij mijn werkgever te (laten) maken, maar moet dan wel een tekening hebben om mee te werken ...
Daarnaast is het natuurlijk zinvol te weten welke diameters en wanddikten doorgaans gebruikt worden.
Bestaat daar een overzicht van?
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
sorry, maar je zit denk ik op een verkeerd spoor.
de leidingen zijn 3,5 en 4,5 mm (en 6,?)
het materiaal is cunifer.
maar de flens is citroen specifiek, daar heb je een speciale set voor.
en de leidingen die je maak zijn buigbaar, als je de originele lengte weet kun je ze zelf op maat maken.
ik kan ze van RVS laten maken; nooit meer doorgerotte leidingen ...
Ook RVS is buigbaar (zeker in die afmetingen), alleen moet ik dan weten wat voor bochten (aantal graden, welke richting, etc.).
De maten die je noemt zijn uitwendige maten; om de flow niet (teveel) te beïnvloeden, is het belangrijk ook de wanddikte te weten.
Voor zover ik de flens heb gezien, is het een wartel waarvan met een knelring wordt voorkomen dat hij van de leiding afglijdt. Er zijn ook setjes met deze koppelingen te koop; daar maak ik me geen zorgen over ...
ha ik zie het al, je bent techneut en dus eigenwijs.
geeft niks hoor, ik ook.
cunifer rot ook nooit meer door.
het is geen knelring, maar een kraag die in de leiding wordt geperst.
