lekkerij
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 31 mei 2005 01:39 AM
vandaag met het regenachtige weer viel mij op dat mijn achterruitje lekt Crying or Very sad zie foto’s ...
heeft een van jullie hier ervaring mee?? en zou het hele ruitje eruit moeten?? om nou overal kit te smeren vind ik namelijk ook niet alles Rolling Eyes
ik neem aan dat dit een meer voorkomend probleem is bij oudere cx’en Rolling Eyes
hoe is dit het beste op te lossen?? heb namelijk al allemaal plekken in mijn bekleding Crying or Very sad
groet Roy
:cevr
Groet Roy
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 31 mei 2005 01:57 AM
met wat frunniken kun je de lijstjes eraf halen, en dan met beleid en fingerspitzengefuhl, de rubberraamlijst eruit drukken .
spuit zowel binnen als buiten het rubber in met syliconen spray, en begin in de hoeken te drukken, vervolgens met een platte schroevendraaier even het rubber oplichten terwijl je drukt.
dan als de ruit eruit is kan je precies zien waar hij lekt.
eventueel een nieuw rubber,en dan de ruit weer terug zetten.
met behulp van een nylon touw +/- 3, tot 5 mm doorsnee,in de rubber trekken, dan inhaken op de flensnaad, en terwijl je tegen de ruit drukt, binnen het koord eruit trekken,waardoor het rubber over de flensnaad rolt.
klaar is je window.
greets van wupke:die rubber raamlijsten leuker vind dan die vieze kit Wink
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 31 mei 2005 02:01 AM
Zie ik het nu verkeerd of is je achterruit lek? Je wekt nl de suggestie dat het zou gaan over het kleine achterste ruitje aan de zijkant.
In beide gevallen zou ik zeggen demonteren en opnieuw erin kitten.
jeroentje
Gepost: 31 mei 2005 02:03 AM
klaar is je window.
Weet het niet zeker maar meen dat deze ruiten af fabriek er ingekit zijn?
En dus niet met een pees.
kreazyv8wuppo
Gepost: 31 mei 2005 02:04 AM
die zijruit en trouwens alle ruiten van de CX zitten in rubber raamlijsten.
dus met die vieze kit hoef je niet te smeerboelen.
gewoon schoonmaken en eventueel nieuw rubber, en dicht is het ding.
greets van wup. Wink
jeroentje
Gepost: 31 mei 2005 02:08 AM
gewoon schoonmaken en eventueel niet rubber, en dicht is het ding.
Kijk eens in de manual bij MA 853-2 het kleine achterste ruitje zit echt gekit, ik meen het achterraam ook.
(kan zo snel het betreffende hoofdstuk niet vinden.)
kreazyv8wuppo
Gepost: 31 mei 2005 02:12 AM
ik heb hier een CX 2500 TRD II staan uit 88,,, 7 jaar geleden heb ik die compleet gestript.
en alle ruiten zitten met rubber raamlijsten.
jeroentje
Gepost: 31 mei 2005 02:14 AM
Beetje vreemd dat de fabrieks manual afwijkt van de modellen ga nu ff kijken bij onze gti uit 86.
xm'metje
bedankt voor jullie snelle reacties ! Wink  dus er zit niks anders op dan de boel er uit te pakken Rolling Eyes  ben het wel met je eens dat dit beter is als een dikke toef kit op te smeren ( zonde )
volgens mij zijn de vlekken van de achterruit oud maar het zijruitje loopt een rivier langs het binnenste rubber..
Groet Roy
:cevr
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 31 mei 2005 02:16 AM
het gaat bij mij om een ‘78 er dus weet niet of ze toen wel gekit zaten Rolling Eyes
Groet Roy
kreazyv8wuppo
Gepost: 31 mei 2005 02:19 AM
jouw ruiten zitten gekit haal de chromen lijst van je kofferbak maar af dan kan je het zien Very Happy
jeroentje
Gepost: 31 mei 2005 02:20 AM
Ik meen bij zowel serie 1 als 2 gekit. Iig bij onze serie 2 zowel achterraam als kleine raampjes gekit.
kreazyv8wuppo
Gepost: 31 mei 2005 02:22 AM
zoals ik je foto’s zie zit het exact hetzelvde als bij deze 88tiger..
zover ik weet is het dus bij jou ook zo rubbers.
jeroentje
yep bij beide series gekit. Kijk hier maar eens rond.
Edit:
Of dit draadje:
xm'metje
Gepost: 31 mei 2005 02:23 AM
das lekker dan Rolling Eyes  Rolling Eyes  mooi prutsen dus..
Roy
:cevr
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 31 mei 2005 02:25 AM
nog even voor de duidelijkheid, het gaat om het zijruitje….vergeten te vermelde Surprisedops:
Groet Roy
