Ik ga op vakantie en ik neem mee…?
Kees-Jan Smit
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Gepost: 31 mei 2005 01:55 PM
Vroeger, toen we nog met de eend gingen, nam ik wel wat reservespul mee voor ‘t geval dat er iets kapot ging onderweg. Ervaring heeft mij geleerd dat A: een eend zelden kapot gaat onderweg en als het al gaat dan B: je de verkeerde spullen hebt meegenomen. Ik heb destijds uit nood een tool gemaakt van een vork (drie tanden er afgeknipt en de vierde omgebogen als haakje) dat zijn diensten danig heeft bewezen!
Maar nu gaan we voor het eerst met de DS (DSuper5 1973) op vakantie! Drie weken lang zweven door het beloofde land! Uiteraard heeft de auto juist groot onderhoud gehad en staat strak op de bandjes. Wat is nou handig om mee te nemen qua gereedschap en/of reserveonderdelen of slimmigheidjes? (en nou niet gelijk slim zijn met opmerkingen als “een reservemotor” enzo hè  Wink )
Totaal aantal Berichten: 25712
Gepost: 31 mei 2005 03:37 PM
Ik heb altijd bij me: een gereedschap kist die goed gevuld is. Nik is zo ergerlijk dat je weet dat je het kan repareren onderweg maar dat je sleutel xxx thuis hebt liggen.
verder:
slangeklemmen, verdelerkap, rotor, bobine, elektriciteits draad, alle vloeistoffen,
bougies, puntjes,
maartenbokslag
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 31 mei 2005 04:04 PM
thermostaat
contactpuntjes
CONDENSATOR
voelermaatjes
Goeie reis!!
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 31 mei 2005 04:19 PM
ANWB kaart met Reis en Krediet brief? Ik heb het ook ooit aangedurfd om op vakantie te gaan met mijn DS en ik had uiteraard ook van alles bij me wat van pas kon komen. Bij mij is ook niets gebeurt en inderdaad, zoals al gezegd, datgene wat je nodig hebt als er iets kapot gaat, heb je toch niet bij je.
Was trouwens wel een heerlijke vakantie Laughing  Laughing
Heb alleen nu geen DS meer Crying or Very sad  Crying or Very sad
Gepost: 31 mei 2005 04:28 PM
Heeft de DS al een drie-rijen radiator?
Rolling Eyes
Kees-Jan Smit
- 2CV 2cv6 Spécial
Gepost: 31 mei 2005 05:15 PM
eeeeh…
Maarten, heb ik een 3-rijen-radiator?  Surprisedops:
Gepost: 31 mei 2005 05:19 PM
Mijn DSuper5 met originele 2-rijen oververhitte direct in de ardennen de eerste keer dat ik naar frankrijk reed….
Nieuwe 3-rijen erin…klaar!
Laughing
maartenbokslag
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 31 mei 2005 06:53 PM
Kees Jan,
Ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Maar ik zou een goed werkende radiateur niet vervangen als het niet echt nodig is. Het systeem was in mijn herinnering opmerkelijk schoon.
Maar bedenk even waar de thermostaat zit, als je oververhitting hebt laat je de motor wat afkoelen, je schroeft de thermostaat eruit en dan is het probleem ook verholpen. Alleen komt de motor bij de korte ritjes niet op temperatuur.
Nogmaals goede reis. Maak je maar niet teveel zorgen. Je velgen zijn nu toch prachtig? Dat is een sierraad voor iedere wegberm!
Maarten
Gepost: 31 mei 2005 07:22 PM
Als je radiator niet genoeg capaciteit heeft zal het verwijderen van de thermostaat NIET of WEINIG helpen.
Je gaat wel helemaal volgeladen proberen met 80 km/u de ardennenbergen omhoog te jassen. Dat is wat anders dan woonwerk verkeer .
Doe de dop van je radiator open (koude motor) en kijk of voel of je drie rijen in de breedte ziet…
Cool
dit is twee: [::::::::::::]
dit is drie:
duidelijk?
Kees-Jan Smit
- 2CV 2cv6 Spécial
Gepost: 31 mei 2005 07:59 PM
Dankjewel allemaal! Ik neem dus wel de genoemde kleine onderdelen mee evenals divers boordgereedschap. Ikzelf ben immers 5 kilo afgevallen dus dat scheelt ook weer in laadgewicht. Maar ik denk dat ik niet ga investeren in een nieuwe readiateur (ik heb even gevoeld en het is een 2-rijer). Onlangs heb ik immers ook met een paar fors gebouwde Amerikaanse passagiers door Amsterdam gereden en toen ging ook alles goed Laughing
Ach, we zien wel. En inderdaad: Met me nieuwe velgen en mijn lief met hulpeloze blik achter het stuur kan het ook vast wel weer gemaakt worden in het geboorteland.
ps. Ik moet plots denken aan 2 jaar geleden toen we met mijn Ami6 (bouwjaar 1964 - 22 pk - 6 volt) die ik destijds had naar Bretagne gingen. 3.500 km en alleen maar 2 bougies hoeven vervangen (meer had ik trouwens ook niet meegenomen aan onderdelen!)
Nogmaals veel dank!
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 31 mei 2005 08:37 PM
Treiterslang?
Wellicht handig om mee te nemen?
Heb zelf een beetje gereedschap in de koffer, maar niet zoveel als Joris Laughing
En wat er al gezegd is, wat stuk gaat heb je meestal niet bij je…....
Succes!
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 31 mei 2005 09:13 PM
Tierips, ducktape, touw, lampjes, ijzerdraad (soort gereedschap), zekeringen, stroomdraad, een stroomdraadje aan een lampje (‘spanningszoeker’), olie, koelvloeistof, jerrycan benzine, als je DS lood nodig heeft loodvervanger, als je DS een octaangetal hoger dan 95 nodig heeft octaanbooster, paar plastic zakken, trechter, wat oude lappen, stukje benzineleiding, wat gewone plastic slangetjes, paar slangenklemmen, wat korte buisjes (om gebroken slangen aan elkaar te zetten zonder gelijk de hele slang te hoeven vervangen), reservewiel en alles wat eerder genoemd is.
Schijt aan originaliteit.
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 31 mei 2005 09:50 PM
Mijn vriendin   Laughing  Laughing
Lelijke Eend
Gepost: 31 mei 2005 10:11 PM
Je hoort het Kees-Jan, je mag de vriendin van R.Kerstens meenemen Wink
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Gepost: 01 juni 2005 12:41 AM
Shocked De Audi
Groet G
maartenbokslag
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 01 juni 2005 12:48 AM
Ja Kees,
Tussen alle goede tips zit er een die echt goed is en dat is die van de treiterslang.
Heb je die al eens vervangen? meenemen dan!
Is erg specifiek slangetje: bij elke DS specialist te krijgen maar NOOIT als ie gaat lekken onderweg.
