Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Mark, dat zijn volgens mij T5 lampjes. ‘t zijn er een stuk 25 geloof ik. Kun je ook led’s in zetten, ik heb nog een hele zak liggen , voor een keer in GroeneSweef.. gekocht op ebay voor weinig
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
....en mijn verassende ervaring is dat als je die lampjes bij Brezan oid koopt dat je veel duurder uit bent dan bij de Citroen dealert, omgekeerde wereld dus.
Was wel jaaaren geleden, dus….
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Zal dus wel weer veranderd zijn
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Mark Nijenhuis schreef:FF de topictitel aangepast, ga d’r een “klein” dagboek op nahouden over de levensloop….
Wat gaat er nog gebeuren….....
3. Stoelverwarming monteren, vanavond de stoel uit de sloper losgehaald….. HELP .......moet er nog eens goed over nadenken of ik het wel aandurf, het is nogal een delicaat klusje….......ops:
word vervolgd…........
Zo de stoelverwarmings matten vanmiddag opgehaald, prachtig spul moet ik zeggen, systeem is ook goed doordacht, een soort van honingraad zodat een breukje niet meteen de hele mat lam legt.
En ‘t word ook luxer, heb nu 2 verwarmingstanden
de matjes…..
Met bekabeling…...
Nu nog ff een vrije zaterdag of zondag…...
Totaal aantal Berichten: 5019
Komen die matten uit een sloper of zijn ze nieuw? Ze zien er iig nieuw uit!
Als ze nieuw zijn, waar heb je ze dan gekocht?
Ze zijn nieuw, en ze komen bij Jan van Londen uit Zelhem vandaan.
(hij adverteert er overigens niet mee op zijn site)
Het ziet er wel heel erg warm uit!
Ik zou het niet op de hoogste stand gebruiken. Denk erom, te hoge temperaturen zijn niet goed voor het produceren van nageslacht…
par eXeMple! schreef:Het ziet er wel heel erg warm uit!
Tjeez, had ik eerder moeten weten…....
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ambijajance schreef:....en mijn verassende ervaring is dat als je die lampjes bij Brezan oid .
Brezan zit wel redelijk bij Mark in de buurt!
Tenslotte zit er een Brezan in Groenlo!
par eXeMple! schreef:Ik zou het niet op de hoogste stand gebruiken. Denk erom, te hoge temperaturen zijn niet goed voor het produceren van nageslacht…
Das nou juist de bedoeling
Is veul goeiekoper dan een touwtje laten strak trekken door een of andere chirurg, die last heeft van een hypotheekneurose
Tsja, zoals de professor in de Urologie al zei ..... “Heren, het klok en hamerspel dient vrij te hangen ter bevordering van de fertiliteit”.
Hij vertlede er ook bij dat de Romeinen het al wisten. Die gingen met hun kloten in een heet bad zitten voordat ze zich overgaven aan de daad.
Ach ja…...de eenvoud he…....nu hebben we er een Xm met stoelverwarming voor nodig.
oeps, gisteren hield opeens de kilometerteller er mee op, en wat stuurt ze nu licht, zo licht als een veertje maar ook bij 80 en 100 120 140 160 tussen duim en wijsvinger de minste stuurbeweging levert bijna een schrapend vangrail effect op…... wat nu
Nadere inspectie leverde de volgende schokkende beelden op…..
Na vanmorgen een halfuurtje op de brug zat d´r een nieuwe onder
Kan weer zien hoe (te) hard ik rij en de stuurbekrachtiging werkt ook weer normaal.
Schudden van de kilometertellernaald (4x woordwaarde) is ook meteen over (al stoorde me dat niet zo, boven de 60 stond die strak.
De monteur vond het overigens niet zo prettig dat de auto nog warm was…. het zit namelijk achter op de bak vlak naast de uitlaat e.d. en ja die waren natuurlijk lekker op temperatuur.
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Ik kan niet helemaal ontdekken wat het precies is? Onderdeel van de diravi? Of zeg ik nu wat geks? ops: Maar in ieder geval fijn dat het weer werkt!
Ook wel fijn dat je weet hoeveel te hard je rijdt, kun je boetes beetje inschatten
Het zit op de versnellings (in mijn geval automaatbak) en drijft de kilometerteller aan en iets aan de stuurbekrachtiging…
Mark Nijenhuis schreef:Het zit op de versnellings (in mijn geval automaatbak) en drijft de kilometerteller aan en iets aan de stuurbekrachtiging…
Ok. ops: Je hebt wel diravi dan zeker?
