ok bedankt
kijk ook eens op http://www.motorclub-rhoon.nl
Ik zou naar het clubmagazijn gaan: Scherpe prijzen en goed advies…
Een paar afbeeldingen, ze staat nu lekker warm en we kunnen aan de slag!
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Dat ziet er inderdaad nog heel goed uit, en wat een mooie ruimte heb jij om er aan te werken.
Veel succes met de reparatie.
Groeten Peter.
langeveld schreef:Alex bedankt, ook op de motor? je weet : een wens komt altijd uit.
John
Nee helaas niet, maar met een oude Jag ops: Ga het zeker nog eens doen met de motor
Prachtige DS heb je overigens
Gr. Alex
De kop is er letterlijk en figuurlijk af! De tweede cilinder stond vol met koelvloeistof. Lekke koppakking. Nu volgezet met kruipolie, morgen eens kijken of hij los wil komen.
Tips altijd welkom!
John
Totaal aantal Berichten: 25739
langeveld schreef:De kop is er letterlijk en figuurlijk af! De tweede cilinder stond vol met koelvloeistof. Lekke koppakking. Nu volgezet met kruipolie, morgen eens kijken of hij los wil komen.
Tips altijd welkom!John
De cylinder heetstoken! Zet de cylinders wel vast of je kan ook de voetpakkingen vervangen!
Mooi ding, ook in levende lijve. heb hem vorige week zien staan toen ik daar langs kwam (oude pand vn Wijngaarden) Veel plezier/succes! )
ZX 1.4 break ‘95
Inmiddels is de motor weer “los”, alleen de wand van de cilinder is wel wat ingevreten. Niet heel erg maar toch. De overige cilinders zien er perfect uit. Wat is nu wijsheid, de ene bus vervangen door en nieuwe en nieuwe zuigerveren/zuiger plaatsen of de gehele motor reviseren of…... er op gokken en de cilinder ophohnen?
John :
ik vind het moeilijk om daar een oordeel over te vellen daar ik niet in jouw portemonee kan kijken…....ofterwel: hebt je het geld dan laat je ‘m reviseren en kun je weer jaren vooruit of je laat (low budget) je bussen honen en zet op alle 4 zuigers nieuwe olie en compressieveren.
maar de bus niet honen vind ik geen optie dat daar wellicht je compresie veer door knapt/breekt….....
Ik dacht eraan om een bus, de ingevreten bus, te vervangen met nieuwe zuigerveren. De overige bussen zijn nog perfect. Kun je die dan niet laten zitten? If it ain’t broke don’t fix it?
John :
langeveld schreef:Ik dacht eraan om een bus, de ingevreten bus, te vervangen met nieuwe zuigerveren. De overige bussen zijn nog perfect. Kun je die dan niet laten zitten? If it ain’t broke don’t fix it?
John
Dat is ook nog een optie .......
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
John
Gezien jullie sleutel-kwaliteiten zou ik voor deze optie kiezen, blok er weer in en eerst twee jaar gaan rijden, dan lange termijn bekijken!
Het is jammer dat je niet compressie kan meten op die drie goeie. Zet je nu 1 perfecte cylinder samen met 3 matige dan krijg je toch onregelmatige loop en trillingen…Ik zou een goede gebruikte zetten, of de veren op de andere drie ook vernieuwen. Het is nu toch open dus vervang dan ook de voetpakkingen maar!
Totaal aantal Berichten: 43466
Het vervangen van 1 zuiger en één bus moet ik toch écht afraden. Haal de motor uit de auto, haal alle zuigers er uit en bestel een set nieuwe zuigers en bussen.
Als je één zuiger gaat vervangen heb je grote kans op compressieverschillen, en op vibraties. Vooral dat laatste is belangrijk. De zuigers moeten namelijk van gelijk gewicht zijn, om vibraties te voorkomen.
Wat je nog zou kunnen doen:
Motor geheel demonteren, 1 andere bus nemen, alle 4 de bussen laten honen, en op alle zuigers nieuwe veren. Mocht je écht alleen één zuiger willen vervangen, maak de vervangende zuiger dan van het zelfde gewicht als de andere 3. Maar goed, ‘t blijft een “net niet” oplossing.
De opmerking van Bogaard over de voetpakkingen is zéér belangrijk: Zorg ervoor dat de randen waar de bussen met de voetpakkingen op komen te staan perfect schoon zijn en monteer altijd nieuwe voetpakkingen. Zorg er voor dat je de bussen fixeerd met bouten en ringen, want als de krukas gedraaid wordt en de bussen komen omhoog kun je weer opnieuw beginnen….
Daarbij is de 2300 motor bekend om het lek gaan van voetpakkingen…
