Permanente storing remlichtschakelaar (opgelost)
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 523
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 03 december 2008 12:35 AM
Dames, Heren,
Bij uitlezen van de automaatbak van mijn XM geeft de Lexia de volgende foutcode:
Lexia:
Uitlezen van storingen    BVA_ZF
storingscode             Permanente storing remlichtschakelaar
                        0KZ
Bijbehorende variabelen  teller : 1
                        INGANG AUT.TRANSM.: 0T/M
                        versnelling ingeschakeld: N
                        schakelen:——-
                        lock-up: geopend
                        staat: Deceleratie
Echter als ik omschakel naar het scherm met de bakparameters en kijk wat er aan signalen binnenkomt (stand handel etc) zie ik daar keurig 0 - 1 als ik de rem intrap wat er volgens mij op wijst dat het signaal van de rem op de ECU van de bak in orde is.
Na resetten komt de storing terug na een blokje om met de dame.
Iemand een idee over een mogelijke zoekrichting ??
Vroemmmm
Niels
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 03 december 2008 12:42 AM
Wat is de klacht eigenlijk?
En als de remlichtschakelaar-storing terug komt (permanent), zoals het geval, kan je er toch zoiezo even een nieuwe in doen?
Leeuwis
- ID/DS D Special
Gepost: 03 december 2008 01:50 AM
Probleem al gevonden:
ZFHP20 Manual pagina 217:
warning: The stop switch fault is memorised every time the ignition is switched on. Press the brake pedal to make the stop switch fault dissappear before reading the faults wether in overall test or test by function.
Normaal gedrag van de ECU dus
Vroemmmm
Niels
