Wij hebben afgelopen week een citroen c5 aangeschaft. Een fantastische auto om in te rijden. Maar we hebben het volgende probleem. We hebben de autoradio op de juiste manier aangesloten. Alleen als de auto wordt afgezet, is hij al zijn zenders kwijt. We kunnen er in de handleiding niets over terugvinden, ook niet in de beschrijving van de autoradio.
De autoradio is een pioneer deh 5500 mp
Wie o wie kan mij helpen
Alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
volgens mij heeft dat dan temaken met dat hij dan helemaal geen stroom meer heeft als de auto ook uitstaat. is een draadje maar ik weet ook niet welke percies
zoiets heb ik namelijk ook gehad.
komt mischien door de eco-mode die na een tijdje de stroom in de auto afsluit… mischien kan de dealer de eco-mode uitschakelen….
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
je kan niet zomaar een radio aansluiten in een C5 of in iedere auto met het multiplex systeem, de radio is dus niet correct aangesloten!
voor een paar euro heeft de dealer een verloopbundeltje te koop en voor nog s een paar euro een inbouwraampje zodat de radio er netjes in zit
Van je iso aansluitblok de rode en gele draad doorknippen. De rode met het andere eind van de gele verbinden en andersom.
Dat is meestal het euvel. Je rode heeft nu constant stroom, maar die kan over het contact, en je gele loopt over het contact, maar die moet constant stroom om het geheugen te voeden.
Je kan ook iso blocks kopen waarvan er in die twee draden al stekkers zitten zodat je ze kan wisselen. Kost een eurootje of drie…
En je kan wel met een iso verloopstekker elke autoradio in een C5 zetten. Want ook in de C5 zit een isoaansluiting. Zie het manual…..
Mocht bovenstaande niet helpen, dan kun je ook je zekeringen even nakijken, Misschien is er eentje niet goed, maar dat zul je vaak aan andere dingen ook merken. Zo’n zekering stuurt vaak meerdere dingen aan.
groet,
Gert
- C8 3.0 V6
er lopen geen draden over het contact alles komt vanuit de BSI, de centrale regeleenheid zeg maar. De draad waar spanning op staat is de aansturing voor alle computers in de auto en daar mag eiegenlijk geen radio op aangesloten worden.
Waar die draad dan wel over loopt zal mij een zorg zijn. Maar bij mij werkt mijnPioneer DEH-P77MP gewoon op de fabrieksaansluiting met de ISO verloop als genoemd.
Zelfs na een week stiltand staan de instellingennog zoals ze vooraf stonden.
En nee, ik heb nergens in geknipt oid.
Of heb ik dan geluk gehad en is het bij elke C5 afwachten of het specifieke exemplaar een radio kan hebben?
Gert
