voorbewerken polyester
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 06 december 2008 03:32 PM
Hallo medeforumleden.
Ik heb een vraag op een gebied waarin ik niet zo thuis ben.
Ik heb onlangs een polyester keienbak gekocht, die ik zelf in de grondlak en aflak wil zetten met spuitbussen (daar heb ik wel ervaring mee).
Nu is mijn vraag: hoe moet ik het polyester voorbewerken?
Pieter Bas
Totaal aantal Berichten: 140
Gepost: 06 december 2008 03:45 PM
Eerst goed pasmaken! Bij mijn polyester keienbak bleken een aantal gaten niet helemaal goed te zitten en een aantal ontbraken zelf.
Daarna heel goed ontvetten met wasbenzine en/of thinner.
Eerst in de primer zetten. Ik heb het met gewone primer gedaan, maar er schijnt ook speciale primer te zijn voor kunststof.
Dan kun je een aantal lagen in kleur aanbrengen.
Succes!
Rijden als een Godin in Nederland.
Gepost: 06 december 2008 04:05 PM
Hoef ik het niet te schuren?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 december 2008 06:12 PM
ik zou ‘m inderdaad eerst ontvetten: thinner,dan schuren vervolgens een spuitbus kunststofprimer (heb ik 5 jaar geleden gebruik voor m’n lichtbakken (3e neus) en de verf zit er (ondanks de warme lampen) nog steeds op) Very Happy .daarna meerdere dunne lagen spuiten,tenslotte aflakken.
Gepost: 06 december 2008 07:27 PM
Nat of droog schuren; maakt dat uit?
