Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
sjorsh schreef:Ok.
ops: Je hebt wel diravi dan zeker?
Yep
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Natuurlijk heeft Mark Diravi!
Het moet dan de aandijving betreffen van de centirfugaal regeling voor de Diravi toch? Rechts boven in de tekening:
Als die niet meer draait dan werkt de Diravi ook niet meer, en heb je dus bij hogere snelheid de volledige stuurbekrachtiging die je ook bij parkeren tot je beschikking, en dat is ERG licht sturen!
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
Totaal aantal Berichten: 342
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
sweef schreef:Natuurlijk heeft Mark Diravi!
plaatje
Ahaa, nu wordt ‘t duidelijker
Het is onderdeel no. 3 en het heet; loopwerkaftak, onderdeel nummer 96 142 040, € 86, = incl ex arbeid.
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Ja, krachtig spul he, Diravi. Het blijft toch een dame met een grbruiksaanwijzing.
Trouwens, toch wel vreemd dat een wagen met zo weinig kilimeters als de jouwe er al problemen mee heeft.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Paul Cornelisse schreef:Trouwens, toch wel vreemd dat een wagen met zo weinig kilimeters als de jouwe er al problemen mee heeft.
Je kunt het op mijn foto’s niet héél goed zien maar het huis vertoonde eerst een barst, omdat er natuurlijk constant tandwielen in rondrazen en door de barst kwam er zand e.d. naar binnen. Ik vind het dan niet verwonderlijk dat dit ding sneuvelt, temeer het zich dicht bij de uitlaat bevind (temperatuurverschillen). Het nieuwe onderdeel is wel van een ander soortig (zwart) kunstof.
Hoeveel werk is het om dat ding te vervangen??? is dat echt een specialisten klus?
gompy58 schreef:Hoeveel werk is het om dat ding te vervangen??? is dat echt een specialisten klus?
Op de brug een half uurtje (met warme motor)
(vond de monteur niet echt fijn)
Zit met 1 inbusboutje m6 in/aan de bak.
Zo vandaag weer bij Citroville geweest, de overige 6 bollen gecheckt en gevuld (de rem accu was plat…..) dus daarvoor een nieuwe, nieuwe snaar op de hydropomp, deze werd al aardig dun en nieuwe olie op de automaatbak.
Veercomfort verbeterd, ahm nee niet echt ff verder zoeken dus…..
We kwamen erachter dat de klep die schakelt tussen sport en comfortstand niet voldoende spanning vanaf de VC krijgt…...
Direct 12 volt op de klep en WOW…...wat een enorm verschil in veergedrag….. Tjonge jonge jonge wat veert ze fijn
Iemand dit al eens geprobeerd via een relais ?
Heb n.l. sterk de indruk dat de VC niet voldoende spanning uitgeeft.
Kan de VC wel middels een dooverbinding op constantcomfort instellen maar vind het niet echt heel fijn als de auto erg rolt in scherpe bochten.
Op die momenten heb ik liever de sportstandmodus.
Mark Nijenhuis schreef:Zo vandaag weer bij Citroville geweest, de overige 6 bollen gecheckt en gevuld (de rem accu was plat…..) dus daarvoor een nieuwe, nieuwe snaar op de hydropomp, deze werd al aardig dun en nieuwe olie op de automaatbak.
We kwamen erachter dat de klep die schakelt tussen sport en comfortstand niet voldoende spanning vanaf de VC krijgt…...![]()
Heb n.l. sterk de indruk dat de VC niet voldoende spanning uitgeeft.Kan de VC wel middels een dooverbinding op constantcomfort instellen maar vind het niet echt heel fijn als de auto erg rolt in scherpe bochten.
Waar zit die klep van de sport/comfortstand ?
Wil dat bij mij ook ff uitzoeken.
Groet,Dirk
XM TCT Ambiance`94
Totaal aantal Berichten: 5019
Ehhh, direct 12 V op de klep is niet de bedoeling. Grote kans dat-ie daarvan te warm wordt of kapot gaat!
De VC stuurt de klep, als ‘t goed is, aan met een pulserende spanning om hem open te houden. Als je die pulserende spanning meet met een gelijkspanning multimeter, dan zal je ws iets van 6 V meten.
Als je helemaal niets meet, dan is waarschijnlijk het solid state uitgangsrelais (meestal een VN05N) in de VC defect.
Overigens weet ik even niet meer uit m’n hoofd wanneer de klep nu aangestuurd wordt, als de vering hard of zacht moet zijn. Ik denk het laatste.
Maar de boodschap is, kijk uit met 12 V op de klep te zetten, daar is-ie niet voor gemaakt.
Yep, idd het laatste. Dat is op zich ook logisch. De spanning zorgt ervoor dat de klep (eigelijke een staafje) word weggetrokken. Valt die spanning weg, dan zal de klep/staaf door de druk vanzelf terugklikken en heb je een harde vering.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
par eXeMple! schreef:Ehhh, direct 12 V op de klep is niet de bedoeling. Grote kans dat-ie daarvan te warm wordt of kapot gaat!
Als je helemaal niets meet, dan is waarschijnlijk het solid state uitgangsrelais (meestal een VN05N) in de VC defect.Overigens weet ik even niet meer uit m’n hoofd wanneer de klep nu aangestuurd wordt, als de vering hard of zacht moet zijn. Ik denk het laatste.
De serie 1 krijgt gewoon continu 12V voor z’n kiezen
Oeps dat wist ik niet. Weer wat geleerd… ops:
Zo, voor alle duidelijheid de topictitel maar even ietsie aangepast met de toevoeging “serie 1” kan daar in het vervolg geen onduidelijkheid meer over bestaan.
Dus afgaande op Willem z’n antwoord kan ik het dus rustig proberen om 12 volt op de klep te zetten?
ene Peter, geen punt hoor, gelukkig zijn we met velen
