Heb al meerdere proefritten gemaakt in een C4 Gr Picasso.
In deze donkere maanden rij ik bijna alttijd overdag met licht aan.
In mijn huidige Scenic is dat prima geregeld. Als de lichten op aan staan dan gaan deze ook aan als je start en weer uit als je uitstapt.
Bij de C4 Gr P kan ik de lichten ook handmatig aanzetten maar dan vervalt de autostand en je moet ze handmatig uitzetten als je uitstapt.
Bijkomend nadeel is dan dat bij een volgende rit en je niet met licht overdag wilt rijden ze ook niet meer automatisch aangaan omdat ze niet op de auto stand staan. Dit doet mijn Scenic wel.
Doe ik iets verkeerd ? Zo ja wat ?
Indien ik niets verkeerd doe heeft iemand er een oplossing voor ?
C4 Grand Picasso 1.6 THP EBV6 Ligne Business
Nocciola achteraf demontabele trekhaak, xenon, leer (sinds 12.2.09 op weg)
Je schijnt het bij de dealer te kunnen laten instellen. Is een instelling die je niet zelf kunt doen.
Ik maak al jaren gebruik van de automatsiche verlichting (ook aanwezig in mijn C5 en 407) en dat bevalt mij zeer goed.
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
@hbeck
Dankvoor je feedback.
De auto instelling zit wel op d C4 GP maar werkt niet als je overdag licht wil voeren.
Hoe ” handel ” je dan in een dergelijke situatie ?
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
snarf54 schreef:@hbeck
De auto instelling zit wel op d C4 GP maar werkt niet als je overdag licht wil voeren.Hoe ” handel ” je dan in een dergelijke situatie ?
Je kunt de verlichting op “altijd aan” laten zetten door de dealer. De handel moet dan altijd in de stand “auto” staan. De dashboardverlichting gaat dan overdag wel uit maar de rest brandt altijd. Ik heb dit ook zo en het bevalt mij prima.
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Je kan dan natuurlijk gewoon ‘ouderwets’ handmatig even je lichten aanzetten en weer terug op Auto als je op de plaats van bestemming bent.
Wil je nu altijd met verlichting rijden, dan kan je door je dealer de instelling ‘appèlverlichting’ laten activeren. Dan gaat je verlichting altijd meteen aan na het starten van de auto.
Ikzelf rijd eigenlijk ook vrijwel altijd met verlichting, maar schakel dit (overdag, als de lampen niet al automatisch aan gaan) zelf in en uit.
Verder heb ik altijd de verlichting in de ‘auto’ stand staan. Wel zo prettig mbt ‘follow me home’ verlichting etc.. ![]()
Dank voor jullie input.
@tilanus
Indien de appelverlichting geactiveerd is en licht gaat dan ook overdag automatisch aan.
Stel je schakelt de verlichting dan overdag uit.
Moet je dan weer een handeling doen om deze op auto te krijgen zodat de verlcihting wel aangaat als je door tunnels gaat e.d. ?
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 25-10-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Als je de lichten aanlaat en uitstapt als de schakelaar niet op auto staat, dan piept de boel toch, dus vergeten denk ik niet dat een probleem is, wat ik echter al wel heb ervaren heb, is dat als je overdag rijdt, en er is veel mist, maar toch licht genoeg zodat de lichten niet aan zijn op de auto-stand(toegegeven, dit komt misschien 1x per jaar voor of misschien minder), en je zet de mistlichten aan, gaan die dus niet aan, omdat de hoofdlichten niet aan zijn, had wel anders mogen zijn, zeker als je op auutosrade zit en zit uit te vogelen waarom ze niet functioneren
. Maar zo heeft elke auto wel zijn kantjes.
24-01-2002 tot 5-11-2007: Ford Focus 1.8 TDDI 90pk Colour Collection
5-11-2007 tot 31-03-2011: Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDiF 110pk EGMV Exclusive - Icare
07-2011: Volkswagen Touran 1.6 crTDI 105pk Bluemotion dpf.
Met mist zul je toch vaak de automaat moeten helpen omdat deze dan (mijns inziens) te laat aangaat. Dat is eigenlijk ook het enige moment dat ik mijn lichten handmatig aanzet.
hbeck schreef:Met mist zul je toch vaak de automaat moeten helpen omdat deze dan (mijns inziens) te laat aangaat. Dat is eigenlijk ook het enige moment dat ik mijn lichten handmatig aanzet.
Dezelfde ondervinding heb ik ook, waarmee ik wil aangeven dat dit niet type-gebonden is.
Greetz
BIG charlie
Picasso was niet alleen een schilder…......
Kan iemand met een Navidrive RT5 mij laten weten of de appelverlichting hier instelbaar is of dat dit via de dealer moet ?
In instructieboekje staat bij Display A + C wel iets beschreven over de appelverlichting maar niet mij de multicolor dsplay.i
Appèlverlichting moet je volgens mij ALTIJD door de dealer laten aanzetten.
Van 17/11/07 tot 31/12/09: C4 Picasso 7pl, Diesel FAP 138 pk, Automaat,
Exclusive, Pack Techno, Navidrive,
Aluminium Grijs
Belgisch Kenteken
Casey schreef:Appèlverlichting moet je volgens mij ALTIJD door de dealer laten aanzetten.
En je kunt de verlichting NIET meer uit zetten! (vinden sommigen op het forum een probleem)
De appèlverlichting werkt bij mij tot volle tevredenheid
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
Tis aan of tis uit, meer smaken hebben we niet
