4 van de 5
ongelooflijk uitschieten van veerpoot
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 07 december 2008 10:15 PM
  [ # 46 ]
dat OVER het geheel lijkt me ook wel handig, want om nu de hele boel te demonteren om die ring eromheen te krijgen…
wie gaat er een mooi beugeltje maken? en dan wel verchromen natuurlijk, bling bling! cool purple
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 07 december 2008 10:19 PM
  [ # 47 ]
In het duitse draadje wordt getwijfeld of de TÜV dit beugeltje wel zo leuk vindt. Zou dit APK-technisch toegelaten zijn? Het is in principe een passief stukje staal.
Wordt de staat van het betreffende rubber trouwens gecontroleerd tijdens de APK keuring?
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 07 december 2008 10:29 PM
  [ # 48 ]
en je verandert niks een aan de constructie, je voegt slechts iets toe.
in het kort het probleem: als het rubber oud is, laat het vocht door, dat zorgt dat de veerschotel gaat roesten waardoor de poot erdoorheen schiet, toch?
heeft iemand een plaatje vd doorsnede van dat geheel?
par eXeMple!
Gepost: 07 december 2008 10:33 PM
  [ # 49 ]
Niet helemaal: volgens mij hangt de veerpoot met een rubber in de veerschotel. Als het rubber scheurt, dan schiet de veerpoot omhoog (eigenlijk: de veerpoot blijft staan, maar de auto valt omlaag). Het roesten van de veerschotel heeft er helemaal niets mee te maken.
par eXeMple!
Gepost: 07 december 2008 10:36 PM
  [ # 50 ]
Een tekening vind je op de volgende site:
http://www.ltsa.govt.nz/publications/infosheets/infosheet-2-07-200310.html
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 07 december 2008 10:37 PM
  [ # 51 ]
niet helemaal waar Peter. Het rubber is aan de stalen schaal gevulcaniseerd. Als aan de bovenkant de rubberen laag loslaat door roestvorming kan er ook vocht aan de onderkant komen.
Het is dus niet zo dat een roestige bovenkant geen goede veerschotel kan zijn, maar het is wel een indicatie dat de onderkant aangetast kan zijn.
par eXeMple!
Gepost: 07 december 2008 10:43 PM
  [ # 52 ]
Je hebt gelijk. In het nieuw-zeelandse stuk staan ook 2 mogelijke oorzaken: loslaten van de vulcanisatie en het scheuren van het rubber. Het eerste kan dus door roestvorming gebeuren.
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 07 december 2008 11:23 PM
  [ # 53 ]
Maar nou nog eens.
Ik had gehoord dat dit probleem voornamelijk bij type 1 voorkwaam. Of klopt dit niet en moet ik ook vrezen voor m’n type 3?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 07 december 2008 11:47 PM
  [ # 54 ]
denk dat type 3 nog niet oud genoeg is…
dat rubber is best dik eigenlijk
toch n “aparte” constructie dat die poot er gewoon doorheen past als t rubber er niet zou zijn…
vind dat beugeltje eroverheen toch niet zon heel slecht idee als (nood)vangnet voor het pootschieten.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6373
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 07 december 2008 11:48 PM
  [ # 55 ]
Het komt met name vaker voor bij de type 1 omdat het rubber van die poten ouder is. Ik heb ingescheurde schotels gezien bij XM’s van alle leeftijden.
L
par eXeMple!
Gepost: 08 december 2008 12:07 AM
  [ # 56 ]
Stel nou dat zo’n veerpoot doorschiet tijdens het rijden. Stel je rijdt 140 km/h op de snelweg en het rubber vindt het een mooi moment om finaal los te scheuren.
Even vooropgesteld dat dit een zeer ernstige situatie is, die je niet wilt laten gebeuren en die absoluut voorkomen moet worden!
Maar wat overkomt je echt? De betreffende voorzijde van de auto valt ineens omlaag. De motorkap schiet omhoog. Je schrikt je te pletter, zoveel is zeker.
Slaat de onderkant van de auto op de weg? Loopt het voorwiel meteen vast? Wordt de auto onbestuurbaar? Kan je de auto nog gecontroleerd op de vluchtstrook stoppen? M.a.w. wat moet ik me voorstellen als dit gebeurt?
gompy58
Gepost: 08 december 2008 12:29 AM
  [ # 57 ]
Ik zou me er niet te druk over maken Peter.
Als het gebeurt ben je gewoon een pasagier van je auto geworden Wink
De auto zal aan 1 kanty wegzakken en het betreffende wiel zal klem komen te zitten in de wielkast vermoed ik.
Kortom, als het gebeurt, fingers crossed and pray to allah or so…
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 08 december 2008 01:26 AM
  [ # 58 ]
Ehh, effe voor de beeldvorming: Is de kans groter dat je wordt overreden door een bus ?? Crying or Very sad
De een heel ouwe XM hebbende
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 08 december 2008 01:39 AM
  [ # 59 ]
ja of de tram… blij dak nie meer in Duh Hag woon… Razz
iek ga morgen ns ff op de motorkap hangen…
toch frappant dat t gebeurd als de auto stilstaat, je zou zeggen dan zijn er geen krachten die de massa allerlei kanten optrekken (behalve de zwaartekracht dan)...
JaapJ
Gepost: 08 december 2008 01:48 AM
  [ # 60 ]
Is dat een feit of een aanname dat het altijd bij stilstand gebeurt ??
4 van de 5
