Overstromen ruitensproeier
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 09 december 2008 04:11 PM
Is het normaal dat bij een stevige bocht naar links de ruitensproeier gaat overstromen via de rechter ruitensproeiertjes?
Ik had het ook al bij mijn vorige XM, dus ik vroeg me af of dit normaal is en daarmee een ontwerpfoutje, of dat dat niet zo hoort. In geval van het laatste, hoe komt het en hoe los ik het op?
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 09 december 2008 04:20 PM
heb ik ook!
ik doe gewoon het reservoir niet te vol.. Surprisedops:
sjorsh
Geregistreerd: 23-03-2008
- XM 2.0 16v op LPG G3
Gepost: 09 december 2008 04:26 PM
Ik doe ‘m altijd helemaal vol, maar heb ‘t nog nooit gezien.. Maar misschien maak ik zulke snelle bochten wel niet mee omdat ik ga glijden op m’n energy’s Razz
Brian
Gepost: 09 december 2008 04:29 PM
Wat zeurt iedereen toch over die energy’s? Zelfs met die lompe Break van mij op energy’s kan ik veel harder door bochten dan de meeste andere weggebruikers verwachten. Laughing In ieder geval hard genoeg om de boel over te laten stromen.
En inderdaad, ik doe het tankje ook nooit helemaal vol.
sjorsh
Gepost: 09 december 2008 04:32 PM
haha het kán ook wel Razz ik zeg niet dat het altijd vervelend is om te glijden en te piepen Wink Maar goed. Over die sproeiers, bij mij zit er niet echt veel druk achter, is dat normaal? Als ik stil sta en ik sproei komt links echt een piesstraaltje uit, haalt bovenkant van ‘t raam nog niet eens.  Maar met wat snelheid lijkt ‘t allemaal wel wat. Heb ze al ‘s doorgeprikt met een klein naaldje, toen kwam er wel weer wat meer wondermiddel uit..
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 09 december 2008 04:37 PM
Ik heb er nu echte banden onder, Brigestone, ik weet het helemaal fout. Maar gaat wel twee keer zo hard door de bocht, zeker als het nat is.  Verder nooit last dat het sap er ongevraagd uit komt, bij mijn vorige 2 xm’s ook niet!
Brian
Gepost: 09 december 2008 04:39 PM
Ik heb het andersom, spuit eigenlijk iets te hard, zeker de achterruitenwisser. Die spuit zo hard dat het straaltje wondermiddel even het glas raakt en vervolgens weg ‘stuitert’.
Moet ik maar eens anders richten, misschien wel tegen het ruitenwisserblad aan.
sjorsh
Gepost: 09 december 2008 04:40 PM
ruilen? Razz maar iemand ideetje hoe ik kan zorgen dat er wat meer kracht achter staat?
Brian
Gepost: 09 december 2008 04:45 PM
Ik denk dat de boel gewoon erg vies is van binnen. Even doorprikken, spuiten tot die weer minder wordt, weer prikken, spuiten etc.
eXaMple
Gepost: 09 december 2008 05:23 PM
ja en er kan heel goed ergens een breukje in de leiding zitten. is meestal al knap oud spul.
Ook de pompjes hebben niet het eeuwige leven
stooftaker
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 18-01-2006
Gepost: 09 december 2008 05:29 PM
nog geen overstroming gehad, wel nieuwe (verwarmde) sproeiers gemonteerd, die overigens nog goed gericht dienen te worden. Spuit nu vanuit het ene sproeioog wel op de ruit en vanuit het andere (beide links) niet op de ruit maar erover Surprisedops:  rechts ongeveer hetzelfde laken en pak… en terzijde, glijden doe ik voor niet op tyfoon successor 2 Wink
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 10 december 2008 01:17 AM
De mijne doet ‘t ook, ik rijd ook op Bridgestone Wink
Spuit nu vanuit het ene sproeioog wel op de ruit en vanuit het andere (beide links) niet op de ruit maar erover rechts ongeveer hetzelfde laken en pak… en terzijde, glijden doe ik voor niet op tyfoon successor 2
Waarom stel je ze niet af dan? Enne… Tyfoon banden zijn natuurlijk gewoon b-merk banden, maar waarschijnlijk beter dan energy’s!
stooftaker
Gepost: 10 december 2008 07:53 PM
nog niet aan toe gekomen….
banden bevallen overigens goed!
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 10 december 2008 10:16 PM
m’n tct loopt ook leeg bij een snelle bocht naar links
