Plafond verlichting "defect"
Bobberjan
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 19-11-2007
Gepost: 09 oktober 2008 07:35 PM
Ik zit sinds een week met een raar probleem; in mijn xsara coupe 2001 zitten twee plafond lampjes. Één voor bij de binnenspiegel en één thv de achterbank. Bij het openen van de deuren gaan deze aan en bij het sluiten dimmen ze na enkele seconden. Ook zijn ze afzonderlijk te gebruiken als leeslampje.
Nu gaat sinds een week alleen nog maar het voorste lampje branden bij het openen van de deuren en zijn beide lampjes niet meer afzonderlijk te bedienen… Heb uiteraard naar het achterlampje gekeken maar deze is niet kapot. Ook de zekeringen nagekeken (zoals in instructieboekje staat) en ook deze is nog goed.
Ik heb niets aan het elektrische schema lopen veranderen dus sta echt voor een raadsel. Wellicht heeft één van jullie hier een oplossing voor…
BVD!
Bobberjan
Gepost: 09 december 2008 05:18 PM
En nu werkt ook het “achterbank” lampje niet meer! En het wordt steeds vroeger donker Confused
Lampjes zijn nog “heel”... erg vreemde storing, nog steeds niemand een idee?
Bedankt!
mafkeessss
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Gepost: 09 december 2008 06:33 PM
Ik zou ook niet weten waar dit aan kan liggen gaan de lampjes wel aan als je de sleutel uit het contact haalt of ook niet?
PH1 C5 2.0 uit 2003
Bobberjan
Gepost: 09 december 2008 06:38 PM
Nee ook niet. Deden ze voorheen ook wel… Het kleine leeslampje met de schakeling links-uit-rechts doet het nog wel.
