21 van de 36
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
Eva de BX GTi Scandinavische uitvoering van Autofan
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 09 december 2008 08:44 PM
  [ # 301 ]
Autofan schreef:
Is dat bij jou ook zo dat er 2 snoertjes in het schakelstekkertje op je startrelais zitten? Want dan is het niet alleen van m’n standverlichting, maar van mijn uitschakelrelais.
ja, die heb ik ook, nee die is niet van dat relais wat het dashboard enzo uit zet, die gaat namelijk al voordat de startmoter aan gaat uit, je kan de sleutel zo draaien dat wel het dashboard uit gaat, en niet de startmoter aan.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 09 december 2008 09:13 PM
  [ # 302 ]
Very Happy En dat draadje is toevallig iets dikker dan het relais stuurdraadje en ook geel? Want dan sluit ik dat ook weer gewoon aan.
Weet iemand waar dat precies voor is? Er staat namelijk 12v na contact.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 09 december 2008 10:08 PM
  [ # 303 ]
Alles los halen op een injectie auto werkt ook meestal niet zo goed Laughing Ik zou er niet raar van op kijken als deze gewoon naar de ECU loopt.
Bij mij is er 1 geel, en 1 grijs, de gele is dikker. (uit mijn hoofd hoor, ik heb het weekend het stekkertje nog schoongemaakt)
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 10 december 2008 10:58 AM
  [ # 304 ]
Oké. Nu wil ik eigenlijk alleen nog weten waar die gele draad voor dient, want dan weet ik ook hoezo ik hem weer aansluit. Er staat namelijk 12v na contact op en om nou 12v op je relais te hebben staan is ook een beetje vreemd.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 10 december 2008 11:10 AM
  [ # 305 ]
Heb je al achterin de haynes gekeken?
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 10 december 2008 12:21 PM
  [ # 306 ]
Haynes heb ik alleen digitaal. Zal ik eens even kijken. Daar heb ik nog nooit mee gewerkt namelijk.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 10 december 2008 12:53 PM
  [ # 307 ]
Net in de Haynes gekeken. Hoofdstuk 5C pagina 3, maar ik kan er niets over die 2 draadjes van vinden. Zal wel liggen aan mijn barslechte Engels.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 10 december 2008 01:15 PM
  [ # 308 ]
ik zal vanavond is spieken in de haynes.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 10 december 2008 03:39 PM
  [ # 309 ]
Als je dat wil doen? Graag! Very Happy
Net even mijn relais weer getest, gewoon voor de zekerheid zodat ik niet alles uit ga bouwen en blijkt hij achteraf wel gewoon te werken, maar die is dus weer stuk Crying or Very sad  Mad Dan ga ik daar zometeen of vanavond maar aan beginnen met uitbouwen.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 10 december 2008 06:53 PM
  [ # 310 ]
Zo luchtfilter en gasklephuis zijn eraf. Nu alleen de startmotor nog en een nieuwe draad bypassen en dan is dat probleem ook weer verholpen Cool
Dan nog 1 olieslang vervangen. Als het goed is is die vandaag besteld. Hoop dat hij dan binnenkort binnen is. Volgens mij was deze nog wel leverbaar, maar de tekening was niet zo heel duidelijk dus dat weet ik niet zeker.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 10 december 2008 08:48 PM
  [ # 311 ]
Zo’n relais krijg je toch niet stuk? Hoe heb je het getest?
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 10 december 2008 08:50 PM
  [ # 312 ]
Draad van de plus van de accu naar de plus aansluiting van het relais getrokken. Er gebeurde niks.
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 10 december 2008 08:57 PM
  [ # 313 ]
Zit de massa van de accu dan wel aangesloten? Laughing
Met de koperen strip naar het moterblok toe.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 10 december 2008 09:21 PM
  [ # 314 ]
Ja accu zit aangesloten op alle punten. Daar heb ik alleen de polen nog maar vanaf gehaald. En die zet ik tijdens het proberen er ook gewoon weer op. Vonken doet ie wel, maar verder gebeurt er niks.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 10 december 2008 09:53 PM
  [ # 315 ]
De olieslang is trouwens ook besteld en krijg ik morgen waarschijnlijk binnen Cool  Als alles meezit kan ik zaterdag weer rijden.
Nu alleen nog weten waar die gele draad naar mijn startmotor voor dient.
21 van de 36
