5 van de 14
Totale motorrevisie DS automatique, update.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 09 december 2008 11:40 PM
  [ # 61 ]
langeveld schreef:
Egbert meer dan petje af!!! Shocked  Shocked Wat een klus heb jij geklaard en wat en beauty!
John
Dank je
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 10 december 2008 01:13 AM
  [ # 62 ]
langeveld schreef:
Overweeg nu om ook de kop geheel te laten reviseren, dwz klepzittingen aanpassen aan loodvrije benzine.
John
NIET DOEN!
De DS-motor heeft heel harde klepzittingen af-fabriek. Zo geschikt voor loodvrij. Wel ff je kop laten controleren op scheuren.
Totaal aantal Berichten: 43706
Gepost: 10 december 2008 11:30 AM
  [ # 63 ]
Eens met driver! Er bestaan geen klepzittingen die véél beter zijn dan de klepzittingen die door citroen zelf werden gebruikt. Een standaard DS kop doet het al fluitend 3 ton op lpg, dat bewijst genoeg toch Wink
langeveld
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 10 december 2008 11:12 PM
  [ # 64 ]
OK bedankt. Geen nieuw klepzittingen. Maar het lijkt er wel op dat ik nieuwe tuimeaars nodig heb voor de uitlaatkleppen. Heeft iemand hier ervaring mee?
John
Egbert
Gepost: 10 december 2008 11:21 PM
  [ # 65 ]
Minimaal de klepgeleiders na laten kijken en als er speling is laten vervangen en nwe klepseals. Heb ik helaas niet gedaan bij mijn blok revisie ( de kop zou nagekeken zijn) met als gevolg fors olie gebruik en een enorme blauwe walm in het dal na een afdaling..
http://www.ds-tt.nl
langeveld
Gepost: 10 december 2008 11:26 PM
  [ # 66 ]
OK doe ik bedankt.
John Smile
Gepost: 11 december 2008 10:26 AM
  [ # 67 ]
Wat de zittingen betreft: Als de zittingen écht versleten zijn natuurlijk wél vernieuwen hé Wink  Wat DriverD en ik bedoelen is: preventief vervangen voor geharde zittingen is onnodig.
Gepost: 11 december 2008 12:53 PM
  [ # 68 ]
Inderdaad.
langeveld
Gepost: 11 december 2008 11:46 PM
  [ # 69 ]
Zoals jullie zien zitten we niet stil!! Hebben wel een kleine tegenvaller, een van de krukaslagers is ingelopen. Dat wordt dus laten slijpen, ik hoop dat het lukt weten we morgen.
Kijk nog maar weer eens naar de link, half werk is geen werk!
John
http://www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=V8K6Q4BY
Confused
Gepost: 12 december 2008 12:16 AM
  [ # 70 ]
Geen half werk. Goed bezig!
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 12 december 2008 12:21 AM
  [ # 71 ]
Jullie houden het tempo er goed in met z’n tweeën. Volgens mij rijdt je DS in het voorjaar gewoon weer vrolijk rond.
langeveld
Gepost: 12 december 2008 12:24 AM
  [ # 72 ]
Volledig de credits van mijn broer, klasbak monteur, ik ben de “aangever"samen hebben we lol. Wat een geniaal ontwerp is de DS!
Very Happy
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 12 december 2008 08:58 AM
  [ # 73 ]
Samen klussen is altijd leuker dan alleen!
Mocht je krukas niet goed meer zijn, heb nog onderblok staan met krukas en lagers van DY3 (1985cc) voor oud ijzer of ...
Idea  niet zoveel vaart dat je fouten maakt, toch? Rolling Eyes
knuffel
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 12 december 2008 09:56 AM
  [ # 74 ]
Nou jullie zijn zeker goed bezig…...deze D wordt in een mum van tijd weer nieuw!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
langeveld
Gepost: 12 december 2008 04:28 PM
  [ # 75 ]
Vlietmansje, is de krukas dezelfde? Oftewel past deze op een DX4 motor. Is het zo dat alle krukassen van de DS motoren hetzelfde zijn en alleen de “boring” verschillend? Confused:
Bedankt vast voor het aanbod, maandag weet ik meer dan komt er een revisiebedrijf naar de krukas kijken.
Confused
John
5 van de 14
