7 van de 12
siemens xm’s! is een xm rijker! en wat problemen
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 29 november 2008 07:56 PM
  [ # 91 ]
Als je xm stug veert, begin dan met controleren van de LHM. Is die vuil en bruin, ververs het dan, eventueel na een spoelbeurt met Hydroincage. Controleer de filters bovendien, en maak ze goed schoon.
Zorg er verder voor dat de bollen gecontroleerd worden op druk, je ze laat bijvullen of vervangen.
Levert dat alles geen resultaat, probeer dan de computer uit te (laten) lezen. Daarvoor kan je naar een garage, naar een medeforummer met een Lexia, of mijn kastje kopen/zelf klussen. 75% kans dat je nu het probleem hebt gevonden en het betreffende euvel kunt verhelpen, of dat na een reset de wagen weer soepel veert.
Is er nog steeds geen resultaat, haal dan de computer open en controleer de diodes. Als die zijn doorgebrand, vraag dan eens advies aan Lucas Unger, of Gompy.
Tot slot;
Inderdaad moet het lampje van de Hydroactief gaan branden bij starten, zowel bij type 1 als bij type 2. Een dealer die dat ontkent, weet te weinig af van de xm.
Er zijn een hoop garages die geen verstand (meer) hebben van xm’s, of specifieke problemen met de vering. Het forum is wat dat betreft een mega bron van informatie!
siemenazu
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 29 november 2008 09:35 PM
  [ # 92 ]
oke!
heb vandaag aan malle pietje gevraagt dat ie nog zo’n kastje heeft en die word gemaakt!
Verder ben ik al aan het zoeken geweest naar een motor voor de zwarte type 1 xm! maar heb er helaas nog geen 1
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 29 november 2008 10:06 PM
  [ # 93 ]
De diodes die doorgebrand kunnen zijn, zitten niet in de veercomputer (VC). Ze zitten ingebouwd in de elektrokleppen. Als zo’n diode is doorgebrand, kan je dat niet zien, maar het kan als gevolg hebben dat één van de solid state relais (VN05N) in de VC doorbrandt. Dit is te zien, de printplaat onder de VN05N is dan bruin.
Als dit het geval is, dan moet allereerst de VN05N vervangen worden. Daarnaast moet een nieuwe diode worden aangebracht. Omdat de originele diode in de klep zit, is het veel makkelijker om de nieuwe diode in de VC te solderen en wel zodanig dat hij parallel aan de doorgebrande diode zit.
Ook als de VN05N’s nog goed zijn, is het verstandig om nieuwe diodes aan te brengen in de VC omdat je de staat van de originele diodes niet kan controleren. Dit is dan prefentief. Je voorkomt dat de VN05N’s beschadigd raken.
malle pietje
Gepost: 29 november 2008 11:54 PM
  [ # 94 ]
Klopt, dank voor de toelichting.
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 02 december 2008 08:06 PM
  [ # 95 ]
even een update voor de zwarte type 1 xm
vandaag een nieuwe motor opgehaald, echt weer een motor die bij de welbekende autoslopers weg komen.
draden door geknipt inlaat spruit stuk beschadigt enz
maar goed valt allemaal te vervangen!
foto’s volgen!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 04 december 2008 01:08 AM
  [ # 96 ]
zo vanavond de motor wat kaal getrokken uit de zwarte xm zodat hij er morgen uit kan!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 09 december 2008 01:24 AM
  [ # 97 ]
Om 11 uur vanavond na een week sleutelen…..........
de accu werd aangesloten! de sleutel word omgedraait…... daarna nog een stukje en in 1 keer komt de zwarte xm tot leven!!!!!!!!!!
het motortje snort vrolijk in het rond! loopt heel soepel stationiar en nog belangrijker geen harde getik meer!!!
nu alles ontluchten en zie hoe die rijd!
Wat is er eigenlijk gebeurd???
ten eerste een andere motor! van de oude motor de onsteking inlaadspuitstuk en bekabeling over gezet.
nieuwe distrubutieriem, waterpomp, spanrol.
nieuwe snaren, olie filter, olie, bakolie, boegie’s, hagelnieuwe koppeling.
wat nog te doen is de veer poten beter vast zetten (we moesten 1 moer er af slijpen) nieuwe termostaat. alle kabeles en slangen netjes vast zetten , het stoplampje zien uit te krijgen enz enz enz
als alles klaar is maak ik weer wat foto’s!
kortom weer een xm gered!!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
XMine
Totaal aantal Berichten: 844
Geregistreerd: 05-12-2006
Gepost: 09 december 2008 01:35 AM
  [ # 98 ]
Goed werk Siemen! Veel plezier er mee!
Nou ja, je vader het plezier en jij het werk… Wink
Citroënloos
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 09 december 2008 02:01 AM
  [ # 99 ]
en hoest nu met je blauwe veerwerk ?
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 10 december 2008 12:37 AM
  [ # 100 ]
voor mijn blauwe xm (die nog steeds stug veert) krijg ik binnen kort een uitlees kastje. en dan zie hoe het verder gaat.
back to the black xm
vanavond alles ontlucht en alles draden wat vrij gehangen enz enz.
al gauw bleek dat de pomp kleine tikken en een onregelmatig geluid gaf!
na wat speurwerk vond ik de euvel Rolling Eyes  een koelwaterslang had langs de poelie geschuurd en sproeide alles eronder.
na een uur liggen knoeien zat er een andere op en een andere snaar en was het tijd voor een proefrit!
Shocked wat heerlijk reed de auto , zweefde stuurde strak heelijk gewoon. maar ja de xm heeft net een ton op de klok!
morgen de grill er voor en wat schoon maken en dan kan het echte testrijden beginnen!
foto’s volgen
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 11 december 2008 01:12 AM
  [ # 101 ]
vandaag een lange test rit gemaakt!
alles ging goed alleen was steen koud in de auto!
na wat onluchten enz bood geen uitkomst!
na een tijdje zoeken vond ik het probleem! de knoppen in het dashboard zijn stuk, dus tijd om te vervangen.
verder geeft de auto een storing aan als ik de richting aanwijzer aan doe!
er komt een uitroepteken tevoor schijn en op de afbeelding geeft de achterlichten (of remlichten) aan wat is dit?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 11 december 2008 08:48 AM
  [ # 102 ]
Das waarschijnlijk gewoon een ouderwets massaprobleempje. Paar massadraden trekken. Daarvoor zijn hier voldoende experts in huis, zelf nog geen ervaring mee.
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 12 december 2008 01:50 PM
  [ # 103 ]
zo vanmorgen even staan autowassen.
de vers gewassen xm’s
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 12 december 2008 01:52 PM
  [ # 104 ]
Gaaf! Mooie wagens zo
Heb je trouwens mijn mailtje over de bx nog gekregen?
par eXeMple!
Gepost: 12 december 2008 01:55 PM
  [ # 105 ]
siemenazu schreef:
Zo! Die staan daar mooi naast elkaar te pronken! Heel fraai!
Je kan ook heel goed zien wat je mooier vindt, type 1 of type 2.
Nee, het is niet mijn bedoeling om diezelfde discussie hier opnieuw te gaan voeren…  Cool
7 van de 12
