vraag 1 : waar zit geluidssignaal voor niet gedoofde lichten ? de ene keer werkt het, de andere keer niet .
vraag 2 : binnen verlichting werkt niet meer op de deuren .
als ik contactje los maak en stekker tegen chassis hou , werkt de verlichting wel .
wie helpt mij ?
hallo,
waarschijnlijk is het schakelaartje stuk waardoor de binnenverlichting, maar ook het geluidsignaal voor je lichten niet meer werken.
een nieuw schakelaartje en alles zal weer perfect zijn diensten doen. ![]()
Nothing moves you like a CITROEN
Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek !
En die schakelaartjes kosten geen drol.
paso schreef:En die schakelaartjes kosten geen drol.
inderdaad , kosten geen drol , maar het resultaat is nog hetzelfde .
zit er nergens een relais verborgen
is opgelost
had eerst enkel passagierszijde vervangen .
blijkbaar was de bestuurderskant ook kapot
ops:
nu werkt alles weer prima ![]()
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Hoe groot is de kans…
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
Heel groot, sterker nog ik zou achter dan ook maar doen.
zou ik ook doen , maar spijtig genoeg is er geen contactje voorzien aan de achterdeuren ![]()
Dát is iets wat ik mis inderdaad.
Ik moet altijd een portier aan de voorkant open zetten om het licht in de bak aan te doen.
langevelsloo schreef:Dát is iets wat ik mis inderdaad.
je kan toch je verlichting in de laadruimte op constant branden zetten , zolang je in de laadruimte moet zijn . ![]()
