stoelverhoger
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1628
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 11 december 2008 08:18 PM
kent iemand dit? Is dit een accessoire? door citroen geleverd? Of zat het standaard in de latere ds? En….... past het en een 61-er ID
Kees-Jan Smit
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Gepost: 11 december 2008 09:23 PM
Ja da’s een apparaat dat stoelhoogteverstelling mogelijk maakt. Zowel aan de voor- als achterkant zit een handige handle met een langwerpig plastic greepje (op de foto mist één van de greepjes). Past zo op een later model wagen (die met de grote stoelen) weet ik want ik heb ‘m ook in mijn 1974 DSuper5.
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 11 december 2008 09:48 PM
hoi,
De originele ID stoelen (lage rug, geen sierstiksels) hebben de hoogteverstel optie niet. Dat zijn pennen die langs de zijkant uitschuiven. Dus tenzij je de zetels ook vervangt door zetels die deze “pennen ” wel hebben zal het niet lukken.
grtn
AZ
> 1600 berichten
- 2CV 2CV-6
Gepost: 11 december 2008 10:13 PM
vikingo
oww.. de verkoper had me dit al gemaild:
‘Ik denk dat deze wel te gebruiken is in een 61’er, omdat een 68’er dezelfde lage stoel heeft ( waar de verhoger uitkomt )’
gerardeux
Totaal aantal Berichten: 318
Geregistreerd: 23-11-2005
Gepost: 12 december 2008 05:52 PM
vikingo schreef:
hoi,
grtn
Dat klopt niet helemaal Vikingo. De set hier getoon is compleet dus zowel de opstaande hoekijzers met de gaatjes die je in de bodem schroeft als ook het onderframe van de stoel met de pennetjes. Waar het om gaat is of het het hier getoonde onderframe op het oudere type stoel geschroefd kan worden (met 4 grote bouten). Overigens hoort deze optie officieel alleen bij de bestuurdersstoel volgens mij.
vikingo
Gepost: 12 december 2008 08:38 PM
gerardeux schreef:
vikingo schreef:
hoi,
grtn
Dat had ik niet gezien op de foto, maar idd. je hebt gelijk.
mel
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 17-07-2004
- ID/DS DS21 IE Pallas mechanique
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 01 september 2009 11:20 PM
Ik zoek zo’n verstelbaar onderstel voor de rechtervoorstoel (bijrijder). Nu schijnt het dat je die dingen kunt ombouwen voor de rechterstoel maar volgens mij ziet dat er niet erg netjes uit. Heeft iemand hier ervaring mee? Of, weet je wellicht of die ergens te koop zijn voor een rechterstoel?
(is voor een DS uit 73)
C5 3.0i V6 Aut. Exclusive, 2008
Au revoir, Melchior
snoek1
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 01 september 2009 11:42 PM
welke kant deze verhoger gebruikt wordt, maakt niet uit. ik heb dit aan allebei de stoelen gemonteerd, rechts is geen probleem.
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 02 september 2009 01:01 AM
rechts kan inderdaad met dezelfde.
enige verschil zit hem in het stuk met rvs plaat.
voor de linkse stoel zit dit op de linkse steun en voor de rechtse stoel zou dit op de rechtse steun moeten zitten.
deze “rechtse” steunen met rvs plaat zijn redelijk moeilijk te vinden. Heb er lang naar gezocht voor ik er een had.
